beatboxer
    vierzon
    kisbee rs 50 4 temps
Succès de beatboxer
  1. Oui j'ai pas suivi les bons tutoriel ... Le mécano va mettre le nez dedans et me dire ça en espérant que ce soit pas un voleur... Segment ou soupape quelqu un sait combien ça peut coûter ?
  2. Slt Nathan... ducoup je vais l emmener chez un mecano car je m y connais pas assez pour démonter tt ca ,de plus mon kick descent mais ne remonte pas de lui même donc je le sens mal ... merci encore pour tes réponses ...je viendrais poster le resultat de tt ca pour d autre qui en aurai besoin ...peace
  3. OK je regarde ça demain et je poste le résultat dans la foulée merci encore
  4. Oui tout est remonté nickel et en plus pas de bride sur le variateur... Apparemment le 4t n est pas bridé au variateur en tt cas merci de me répondre...
  5. même avec de la compression et 0 fuite d huile ?? sinon tu as une autre idee ??
  6. penses tu que j'ai abîmé mon piston ??
  7. Salut a tous ... gros soucis avec mon kisbee ,mon kick ne descendant plus j'ai decidé d ouvrir la boîte et de regarder ce qui s y passait ,et en effet la demi lune cranteé est abîméé il lui manque une dent donc pièce a changer(j'ai tenté de la decaller pour sauter cette dent cassé mais il n y a plus assez de course pour que le moteur se lance ) ,j'ai aussi voulu regarder si il y avait une bride au variateur par la même occasion donc j'ai utilisé un block piston pour le devisser ,pas de bride ,j'ai donc tout remonté proprement ... j'ai racheter une batterie neuve pour pouvoir démarrer en electrique (ma batterie était naz donc obligé pour le démarrage electrique) ainsi qu une bougie neuve pour repartir sur du propre et la le scooter ne démarre plus ...j'ai l étincelle a la bougie et de la compression quand je fais tourner mon variateur ...existe t il une securité electrique qui pourrai bloquer quelque chose genre carburateur ou ai je endommagé mon piston avec le block piston (pourtant j'ai de la compression et aucune fuite d huile apparente ) Donc voilà ou j en suis j allais au taf avec et je me retrouve coincé donc si quelqu un pouvait m eclairer ou me diriger sur quelques manip ca me soulagerai serieusement ... Je reste dans l attente de vos réponses et vous en remerci par avance ... big up a tous ..Beatboxer
