Michael07
    Annemasse
    Booster Spirit 2009
914 visualisations du profil
Succès de Michael07
  1. J'ai exactement le même soucis sur mon booster spirit. Il part bien a l'accélération mais redescend et en monté ne dépasse pas les 30 km/h. J'ai lu un peu vos réponse et je suis partie regarder la taille de mes galets et c'est des 4.8g. J'ai un carburateur de 17.5. Je sais que vos postes date de il y a longtemps mais j'aimerais bien une réponse si possible.
  2. Bonjour, récemment j'ai posté un message sur ce forum suite a un problème sur mon booster. Avec un carburateur de 17.5 j'avais un gicleur de 80 j'ai donc augmenté j'ai mis 85 ensuite 90 ensuite 95 mais le problème n'est pas partie et le scooter retombe dans un ralenti une fois la poignée à fond alors j'ai fait le contraire et j'ai baissé jusqu'a 75 mais toujours rien, La bougie n'est ni noir, ni marron et ni blanche mais elle est grise donc voilà.. On a tout essayé, démonté le réservoir pour voir si l'arrivé d'essence est bonne mais en débranchant le tuyaux d'essence qui est relié au carburateur, l'essence ne coule pas rien du tout.. Pouvez vous m'aider je ne comprend pas ce problème, Doit-je racheté un carburateur ? J'ai vraiment besoin d'aide
  3. Mais j'ai rouler avec toute à l'heure et je me suis rendu compte que si je tourne la poignée petit à petit sans arrivé à fond le scooter tourne un peu mieux mais une fois poignée au maximum c'est la où le scooter déconne. Il ne tient pas la vitesse. On a cru au problème d'arrivée d'essence mais noN je vais essayer de démonter le pot voir demain le piston et essayer demqin avec des gicleur plus gros
  4. Je ne My connais pas beaucoup juste que le problème c'est pas normal.. Je regarderais la taille ds galets. J'ai un cornet mais je vais remettre la boîte à air d'origine pour voir. Je vais aussi essayer avec un gicleur de 85.
  5. Bonjour, Alors voilà j'ai un soucis avec mon Booster. Quand je démarre et roule il part bien et dans les tours nickel sauf que au bout d'à peine 5 mn de route le scooter ralenti et impossible de le faire repartir, il manque de peche et fait des accouts bizarre comme si il allais caller alors que pas du tout. Pour infos, dans les montées, il monte pas au dessus de 35 km/h et en ligne droite c'est rare qu'il monte au dessus de 45. Je suis équipé d'un kit 50 alu Airsal, D'un pot polini, carburateur 17.5 avec Gicleur de 80. merci de m'aider
