yhdtklf
    Le Plessis-Robinson
    Peugeot Elystar 50cc - Pot Touring
Succès de yhdtklf
Community Answers
  1. OK! Merci pour ta réponse rapide! Pour la petite histoire, j'ai empreinté les outils nécessaires pour refixer le pot chez un ami ce weekend. J'ai pu le refixer. Le joint n'était pas spécialement usé, je l'ai donc remis en place à l'entrée du pot. Mes craintes sont parties quand j'ai roulé suite au remontage du pot. J'ai pu retrouver ma vitesse de pointe habituelle et le moteur n'a pas l'air d'avoir souffert, en effet. Ce post était, à la base, à titre indicatif, pour alimenter ma culture générale sur les scooters 50cc.
  2. Bonjour, J'avais le même problème avec mon ancien pot touring que j'ai personnellement préféré changé contre un neuf. Cependant pour revendre mon ancien pot rouillé, je l'ai d'abord brossé avec une brosse métallique, ce qui a enlever toutes les plaques de rouille puis j'ai passé une seconde brosse métallique dessus plus fine et plus souple pour les finitions. Dans un troisième temps, j'ai ensuite passé du papier de verre. Le pot était bien lisse mais de couleur marron foncé. Je ne l'ai pas repeins mais je pense que tu trouves dans le commerce des bombes/spray de couleur noir spécialement conçues pour le métal (penses juste à enlevé le cache en plastique )
  3. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et ceci est mon premier post. J’espère donc être dans le bonne section pour parler d'un problème qui est arrivé récemment sur mon Peugeot Elystar 50cc avec pot touring (débridé). En effet je rentrais chez moi quant le pot s'est dévissé petit à petit au niveau de l'entrée (jonction entre le scooter et l'entrée du pot). J'ai ainsi dû rouler avec mon scooter sur 2 voire 3 Km jusqu'en bas de chez moi (sachant qu'il faisait un bruit fou !!). En venant vérifier ce matin je m’aperçois qu'il y avait un demi-centimètre de jeu. Je vais donc le revisser. Mais ma question ici est en rapport avec les risques que cela peu engendrer sur le scooter ou le pot !!?? Quelles sont les conséquences négatives de rouler avec un pot mal vissé ? Faut il changer le joint avant de le refixer? y a t'il de quelconques répercussions sur le moteur/ sur le pot? Cordialement.
