boost31
MembresTout ce qui a été posté par boost31
scooter mbk - yamaha Roule à 65 km/h malgré ma configuration avec réglages ok
boost31 a répondu à un(e) sujet de boost31 dans Diagnostic de panne
Alors aujourd'hui j'ai mis un gicleur 85 bougie normal j'ai du boucher la moitié du cornet conti ça me laisse passer trop d'air !!! Mais maintenant le problème c'est que dépasse pas 60 km/h avec galets 4,7 g et ressort poussée rouge malossi ( peut il être trop dur pour ma configuration ) et ressort embrayage rouge TNT 50 % J'ai aussi changer l'embrayage par celui de mon frère même résultat même accélération et vitesse donc que faire pour aller plus vite ???? Mettre des galets encore plus lourd plus légers ??? Merci -
J'ai ressort de poussée rouge malossi et ressort d'embrayage rouge TNT 50 % donc je vais pas mettre des plus dur encore ?? Et c'es pas a cause du pot que je vais pas vite parse qu'il est trop gros ??? Donc c'est embrayage à changer ??? Après avoir bien régler carburateur et variateur Merci -
À oui je suis loin du compte avec mes 65 km/h !!! Je galère moi Je vais essayer gicleur plus petit jusqu'à combien je peux descendre que je serre pas ??? Et oui je vais changer l'embrayage par un neuf et essayer avec celui de mon frère avant qui est moins user que le mien une fois le gicleur trouver comment expliquer que j'avance pas ??? Merci -
Embrayage est user oui les mâchoire sont manger !! ça peut être mon problème ??? J'essaierai avec un gicleur plus petit et tu vas à combien avec ton kit à peu près pour avoir une idée ? Merci -
Et tu prend combien ?? Et est qu'un embrayage mort peut patiné et ne pas me faire avancer ??? Donc tu me conseille un gicleur de 85 aussi maxi ?,, Mais comment expliquer que le scoot fai beuuuuh et cale quand je met plein gaz à l arrêt ??? Merci -
D'autre avis s'il vous plaît même avec se kit ce qui le possède ??? -
J'ai cornet conti Et possède pas de boîte à air Je peux faire une pointe mais que à 65 km/h bougie marron noire Et pour la courroie après après rouler j'ai ouvert mon carter et regarder y'avais 1mm Même si le gicleur est trop gros pourquoi je vais pas plus vite ???? Merci -
Bonjour Je possède un booster 95 avec configuration Kit 70 malossi sport fonte carburateur 21 gicleur 100 et 3 tour richesse ( sinon scoot fai beuhhh avec rapide coup de poignée à fond et cale) Clapet malossi Pack overange galets 4,23 g avec ressort poussee rouge (courroie reste à peine 1 mm sur variateur ) Courroie renforcée malossi Embrayage origine ressort embrayage rouge Pot polini évolution 2 avec tout sa je dépasse pas les 65 km/h !!!!! Est possible que mon embrayage soit mort et patine ne me fessant pas avancer ? Ou autre problème ? Merci de vos réponses
scooter mbk - yamaha S'engorge et s'éteint
Je verrai sa demain et te tiendrai au courant merci -
À l arrêt j'appuie sur le frein arrière jaccélère d'un coup et la le scoot fait bohhh et cale après je remet un coup de kick et sa repar direct Après si j'accélère normalement le scooter part normal Aiguille 3ème cran en partant du haut et vis richesse 1 tour 3/4 -
J'ai pas de boîte à air :-( j'ai que cornet si je met gicleur de cent mon scoot broute en plein gaz et s'eteind donc peu ma mettre un 100 Avec un 120 sa le fait pratiquement plus c'est pour sa -
Merci de répondre Cornet conti gicleur 120 carburateur 21 d'ell orto phbg Pour ma pointe oui mais je dépasse pas 80 km/h elle est marron mais c'est sec au bout Voilà tu en pense quoi ? Pour le vitesse un embrayage usée peut faire sa ? Merci -
Allo !. -
Personne ?? -
Bonjour aujourd'hui j'ai tester plusieurs gicleur de 100 à 120 le 120 semblerait le mieux avec vis 1 tour 3/4 car scooter s'engorge beaucoup moins en plein gaz même a froid une fois sur cinq et chaud presque une fois sur dix Ensuite au niveau des galets j'ai mis des 4,23 grammes avec sa la courroie monte sur variateur reste 1,5 mm Voilà doit je tester un 125 en gicleur et est ce normal que j'avance pas tellement 80 km/h réel Merci de vos réponse -
Merci pour vos réponse j'essaie tous sa demain Alex 59 -
Donc pour vous j'essaie plusieurs réglage 95 100 105 et aiguille au 3ème cran en partant du haut moi j'en ai 4 c sa ??? Je commence par un gros gicleur ou le 95 ?? Avec combien de tour la vis de richesse alors au final j'ai deux avis ?? Merci -
Ok just un tour ? ça fait pas beaucoup ? mais sa sert à quoi l'aiguille ? -
Cornet et kit 70 malossi sport fonte je sais pas terrible -
Gicleur passer de 75 80 82 90 92 95 tjs pareil Et la vis d'air c'est richesse c sa ??? Si oui à chaque fois 1 tour et demi et ça me fait sa mais juste quand je met plein gaz !!! Merci -
Bonjour J'ai besoin d'aide pour mon problème Mon scoot démarre nickel tien le ralenti si j'accélère normalement il part mais mon problème est le suivant lorsque je tourne la poignée plein gaz à l'arrêt le scoot broute s'engorge et cale et s'éteint mais je peux le redémarrer de suite mais si je recommence cela fait toujours pareil Merci de vos réponse
scooter mbk - yamaha Si galets trop lourds que se passe t-il ?
boost31 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour Tout est dans le titre mon scoot broute et cale quand je met poignée plein gaz quand je suis à l'arrêt mais si je tourne la poignée doucement le scoot par normalement Que faire ??? -
scooter mbk - yamaha Quel kit avec mon pot polini evo 2 ?
boost31 a répondu à un(e) question de boost31 dans Configuration
Le kit 70 malossi sport fonte n'est pas terrible aussi c pour sa que j'ai mis un yasuni Z car avec le polini evo 2 j'avançais pas !!!! Mais pourquoi le scoot broute au démarrage juste en plein gaz je doit faire quoi ???? Merci de vos réponse -
Bonjour Maintenant nouveau problème lorsque je met plein gaz ( poignée dans l angle ) le scooter donne l'impression de s'engorger/ se noyer et le scooter s'éteint mais si j'accélère normalement le scooter roule normal Nouveau réglage galet 6,5 gicleur 90 et changement du pot par un yasuni Z À la place du polini évolution 2 Que faire j'en peux plus !!!!!!!! Merci de vos réponse sérieuse merci -
Est que le top perf bleu 70 fonte pourrai convenir ??? Ou mxs 70 fonte ??? Ou doit je mettre un kit 70 alu obligatoirement ??? Et j'ai déjà un vilebrequin renforcer neuf pour environ 12000 à 13000 tour minute !!! mais je sais pas si pour un alu sa tiendrais !!!! Donc que me conseillez vous en sachant que ma configuration est annoncé au début du post Merci de vos réponse
