YataK-56
Tout ce qui a été posté par YataK-56
  1. Sa serait pour savoir si je peux gagner en allonge juste en changeant mes ressort d'embrayage ☺
  2. Cest déjà fait je les dit dans le premier message... (pot conti racing et débridée au variateur)
  3. Non cest encore des origine donc j'aimerai savoir si je peux avoir un peu plus d'allonge juste en les changeant stp
  4. Bonjour j'aimerai mettre des ressort d'embrayage configuration: Carbu17.5 cornet pot conti racing débridée au variateur galet 5g ressort de poussée jaunes Quelle ressortd'embrayage je peux mettre svt (mon scoot a une bonne accélération il monte a l'aise 80 km ) Merci de votre réponse.
  5. salut je pense que ton réglage carburateur est à revoir ou sinon démonte ton carburateur et regarde si ton starter est pas gripper ou bloquer .
  6. salut esceque tu as démonter autre chose que ton carter ?
  7. salut si ta bougie est noir c'est que ton carburateur est trop riche il faut donc que tu serre ta vis de richesse et inversement et pour ton ralenti devisse ta vis de ralenti et regarde si il tourne bien et si le ralenti tien (pour faire ça fait le moteur chaud et pendant que tu le fait laisse ton scoot en marche)
