stlu.33
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
pleumeur bodou
Véhicule
Yiying YY50QT-31 4 Temps
Succès de stlu.33
Membre talentueux (8/13)
Puissance yiying 4 temps 50cc dépasse pas les 6000 tours
stlu.33 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir une aide sur mon scooter yiying 4 temps 50cc. Le scooter ne dépasse plus les 6000 tours alors que avant pousser en montée ou face au vent à plus de 8000 tours mais là il rame énormément . Il as de la pêche au départ jusqu'à 30/35 km (monte à 8000 tours) puis retombe à 6000 tours pour y rester snifff Les culbuteurs on était changer , le carburateur est neuf, variateur neuf avec galet de 5g, boîtier cdi variable neuf, cloche et embrayage neuf .... Pouvez vous me dire comment faire pour retrouver la puissance d'avant? Je demande pas d'avoir une fusée mais au moins retrouver un peu de puissance en montée ou face au vent ou j'ai du mal à atteindre les 30km actuellement. -
scooter chinois scooter chinois 4 temps perte puissance
stlu.33 a répondu à un(e) sujet de stlu.33 dans Diagnostic de panne
bonjour ,ok très bien je vais essayer ceci , j'avais essayer déjà à 0.10 et 0.15 était le même problème donc vous pensez que cette perte puissance vient seulement de là? exact peut pas 70 mais si 65km sur plat bien lancer lol -
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir de l'aide . Je possède un scooter chinois 4 temps YIYING 50qt31 J'ai du changer la culasse de mon scooter suite à un souci (la bougie a sauter de son filetage suite mauvais vissage dans son filetage) Donc,j'ai changé cette pièce la culasse (qui n'as plus l'évacuation anti pollution mais qui je pense n'ai pas le souci que je rencontre) J'en ai profiter pour changer les culbuteurs et régler à ,015 transmission et 0,20 échappement, changer le cache culbuteur , bougie neuve et galet neuf également en 5,5g comme auparavant dessus, Tout a était remonter et démarre parfaitement cependant je manque de puissance ce n'est plus comme avant je dépasse pas les 45 km à fond , 6000 tour maximum en puissance alors qu'avant je montais largement à 8000. Pourriez vous me dire la cause ? est ce un mauvais réglage ? Que dois je faire afin de retrouver de la puissance (je demande pas de dépasser les 80 km mais comme avant au moins arriver au 65/70 km) Merci beaucoup de votre aide Cordialement -
Bonjour, J'aurais quelques questions et renseignements pour débrider ce scooter Yiying YY50-QT-31 4 temps. Je sais que certainement pas un bon scooter, scooter chinois etc... on verra dans le temps si bonne affaire ou non pour le prix prends peux de risque et qui c'est sera peut être surpris... Je voudrais savoir comment faire pour le débrider? variateur, cdi etc... si pourriez m'aider (voir par des tutos car pas très expert en mécanique)serait cool !!!! espérant pas trop compliqué surtout J'ai démonter carter côté afin de jeter un petit oeil sur le variateur et là j'ai vu un câble qui avec près du variateur avec une pièce (aimanté) à quoi sert t'il? Dans l'attente de vos réponses et surtout aide pour débrider le scooter afin de montée à 65/70 km si cela est possible avec. Merci beaucoup à vous
scooter chinois Débrider Yiying 50 QT-31
stlu.33 a répondu à un(e) question de stlu.33 dans Moteur et préparation
et le câble qui va sous le carter près du variateur est ce une bride du variateur ? puis je le débrancher, cela changera quelque chose? -
scooter peugeot Speedfight 2 ne démarre plus
Bonjour tous le monde alors....le scooter redémarré et roule youpi !!!! lol par contre quelques petits soucis avec depuis il manque de souffle ont dirait le moteur en pente montée à du mal voit qui souffre peu de puissance il arrive aussi que le moteur s’arrête tous seul en roulant dé fois 2 fois sur 1 km on dirait comme une coupure électrique plus rien je m'arrête et redémarre de suite sans soucis j'ai mis tous en ordre lors du remontage seul chose changer est le gicleur 75 au lieu de 72 pourriez vous me dire quels serait le soucis, gicleur, bloc cdi, starter ounautre merci de votre aide encore lol -
bon on va pas prendre de risque alors vais chercher un bon petit joint lundi le remonter et espérant que je puisse enfin de redémarrer ce scooter... -
le scooter est vraiment pas loin de démarrer par moment quand je kick mais il est vrai qu'au niveau de ce joint un bruit sort et comme de la fumée donc je vais changer ce joint dés lundi et ré essayer mais cela peux jouer sur le démarrage du scooter ou pas? juste savoir si je peux quand même démarrer le scooter sans risque afin de faire quelques kilomètres ensuite avec pour faire les dernière bricoles auprès d'un pro comme vous ...lol -
oui remis joint neuf mais je vais pas cacher un joint était couper à un endroit je l'ai mis quand même pensant que ca irait quand même cela peut il jouer ? puis je quand même essayer de démarrer au moins rouler quelques kilomètres pour emmener réparateur pour finir le travail -
euh c'est pas loin de démarrer mais j'ai l'impression qu'il y de l'essence qui sort du joint "haut moteur" dés que je donne des coups de kick ???!!!!!! est ce normal ???!!!! -
j'essaie et te tiens au courant dans 5 minutes -
je reviens sur mon donner suite à mon forum concernant ma panne, alors j'ai changer robinet essence essence arrive bien dans la cuve du carburateur yes !!!! mais j'arrive toujours pas à démarrer au kick (démarrage électrique en panne réparation verra ensuite...) donc comment puis je faire pour faire repartir le scooter dois je forcer en kickant afin que la machine redémarre ? as t'il autre chose à faire pour faire repartir? merci encore -
donc la panne lorsque je roulais venait de ça après le piston était bon à changer aussi -
j'ai commander ca aujourd'hui espérant que sera bon après
