stlu.33
MembresTout ce qui a été posté par stlu.33
scooter peugeot Speedfight 2 ne démarre plus
stlu.33 a répondu à un(e) sujet de stlu.33 dans Diagnostic de panne
suis prêt a changer carrément carburateur si besoin !!! afin de remettre nikel toutes la partie moteur en grande partie -
houla pas de soucis pour la centrale clignotante mais gicleur principale réglage etc... pas pro mécano vais arriver à tous remonter oui mais réglage je reviens vers toi pour bien faire ca (enfin m'aider à le faire) dois je acheter une pièce car je vais tous commander maintenant donc donne moi le lien -
ah juste dernière aide désolé ...je vous laisse tranquille pour dimanche après :D la centrale clignotante pouvez vous me dire ou se trouve cette pièce je la vois pas en regardant le scoot -
pour le relais et centrale ok j'irais directement chez peugeot après ce n'est q'un petit détail le démarrage électrique continuerais au kick et pour les clignotants fonctionne garderais un peu la poignée accélération pour que ca fonctionne correctement en tous GRAND MERCI à toi (et aux autres) pour toutes les infos et aides apporter je vous tiens vraiment au courant we prochain pour vous dire si le speedfight roule et marche correctement normalement (si j'ai bien suivi les instructions de montage lol) -
relais démarreur en photo ci-joint...tu me confirme que le lien que tu m'as envoyer est bien le même car j'ai 4 broches -
ok donc je vais également changer cette pièce relais démarreur (si tu as lien de la bonne pièce cool) et centrale clignotante... je vais donc : * changer cylindre + piston * cage aiguille * relais démarreur avec tous ca espère que le scooter redémarre :ouf: et puisse quelques kilomètres avec -
petite infos peut être pourrais aider; quand le scooter éteint appuier dessus rien aucun bruit mais quand le scooter démarrer (au kick) et que j’appuie dessus j'entends un petit click niveau de cette pièce -
pièce jaune c'est le relais démarreur ok et le démarreur se trouve niveau variateur ? -
photo de la partie batterie etc... peux tu me dire la pièce à changer ? (la jaune?) -
ok ... pour pour le démarrage électrique? -
oups trouver après en regardant la pièce merci niveau électrique pense quoi,soucis? quels serait pièces nécessaires au changement? -
cage aiguille savoir ou se trouve sur le scooter ^^ vraiment petit novice certainement :D -
et oui cage aiguille se trouve ou ??? désolé vraiment novice 8-) -
ok...via le site envoyé en lien pourriez me conseiller le cylindre piston qui pourrait faire l'affaire attention un scooter de 23000 km avec qui je souhaiterais juste faire tenir quelques mois (6 mois) donc vais pas mettre cher (oui je sais moins cher moins bonne qualité lol) mais besoin juste de faire 30 km par jour soit encore 3000 à 4000 km max avant de m'en séparé pas besoin par contre de changer autre chose (carburateur, relais démarreur) car, je n'ai plus de démarreur électrique démarrage au kick et clignotant clignote bizarrement en accélération nikel mais au ralenti clignote mal... -
creux tu veux dire au niveau des parois du cylindre? je ne sens rien pas sécurité j'ai envie de changer toutes la partie ci-joint un lien peux tu me dire si c'est bien ça? http://scooterpieces.fr/cylindre-piston-teknix-en-fonte-pour-peugeot-elyseo-elystar-looxor-squab-speedfight-tkr-vivacity-splinter.html merci en tous cas de vos aides :cool2: -
Ok voiçi quelques photos complémentaires pour précision sur votre aide merci en tous cas ....donc vous pensez que suite à l’arrêt en roulant de mon scooter serait un pré serrage ou serrage vu l'état de tous ca? quels serait les pièces précises à changer -
Bonjour,Je reviens sur le forum ayant petit soucis perso je ne pouvais revenir plutôt . Donc, je n'ai pas eu le temps pour les raisons évoqué de faire devis réparations mais j'ai démonté le piston afin de vous faire parvenir la photo de celui ci pour avoir votre avis sur à différentes recherches sur le net ou souvent la réponse pré serrage est revenus donc, me suis lancé dans le démontage pour vous faire parvenir des photos afin d'avoir votre aide (je peux vous transmettre d'autres photos si besoin pour avoir solutions). Donc, voici le piston pensez vous que'il peut venir de celui ci mon soucis et ma panne? merci a vous et attentes de vos réponse et si besoin je vous transmets d'autres photos -
je vais effectuer un devis réparations ce we auprès d'un spécialiste dans le coin car "dommage" vu le scooter age km etc... voudrait pas mettre trop cher en réparations lol peur d'une amorce serrage avec vos commentaires je pencherais plus à ca snifff -
oui et non il y avait poulie ventilé qui s'était déboulonnais tous seul et qui était abîmé ensuite il y avait quelques vibrations sous les pieds lol le démarreur électrique marche plus (petit bruit mais fonctionne pas) avait du mal à démarrer au krick à froid -
il y a bien une belle intecelle -
avec ancien bloc cdi non ...snifff pareil ne veut pas démarrer c'est pas loin de vouloir mais non -
j'ai remis l'ancien bloc cdi...il est vrai que je ne sais pas pourquoi l'avoir changer s'il marcher oups... * filtre à air neuf * nettoyage carburateur fait effectuer ceci ce we * comment vérifier étincelle ? (je suis vraiment pas pro mécano désolé lol) * démontage ce we pour voir les joints et vous tiendrais informer (voir prise photo et transmettrais) * scooter speedfight 2 de 23000 km débridé en tous cas merci encore de vos aides -
Merci de vos réponses Aucun bruit spécial quand le scooter c'est arrêter. Je suis rentrée démonter tous pour tous remonter en serrant bien et remettant tous en ordre je sens que le scooter est prêt à démarrer à chaque coup de kick changement bloc cdi j'ai voulus changer étant donner que j'ai changer batterie tous simplement (pas grand bricolo niveau scooter 50) je me sert du scooter pour faire petit trajet 10 km pour le boulot (20 km aller/retour) donc vous me conseillé de démonter le carburateur le nettoyer pour voir ce que cela peux venir dans l'apm j'ai réussi après lute effort de coup de kick à démarrer une fois scooter tenue 10 secondes puis s'est éteint de nouveau merci en tous cas de votre réponses et aide -
Bonjour, Je viens vers vous pour avoir de l'aide pour diagnostiquer ma panne, hier j'ai changé bougie, bloc cdi, batterie, filtre à air et poulie ventilé sur mon speedfight 2. Ce matin aucun soucis à 6h00 pour démarrer (démarrage au kick du 1er coup) et au bout de 5km le scooter s'est arrêter en roulant et impossible de redémarrer. J'essaie de démarrer en donnant des coups de kicks il n'est pas loin de démarrer , prêt à partir ...... mais non pourriez vous me dire tout pourrait venir cette panne? comment la réparer? je vous remercie beaucoup de votre aide cordialement
