stunt44
À propos de stunt44
  • Date de naissance 08/28/1995
    Piaggio zip
Succès de stunt44
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. bonjour j'ai actuellement des galet de 5.8 grammes et je trouve que c'est un peu léger vous me conseiller quel gramme ? merci
  2. bonjour, aujourd'hui je roulais tranquilement quand tout d'un coup le scooter a fait un sacrée bruit ! j'ai démonter mon carter et suprise la joue ventilé limée et il y a du jeux est ce que ça vient de sa ?
  3. oui c'est vrai j'y est pensé mais comment on fait le mélange ? les dose je ne connais pas du tout
  4. pas tres fiable mes si je met toujours 2 , 3 bouchon dans le réservoir cest bon nah ?
  5. personne ?
  6. Daak et je voudrais savoir si je pourrait continuer a rouler avec ma pompe a huile ? et le rodage comment le faire ? c'est mon premier 70 donc je demande conseille :)
  7. 17.5 dell orto
  8. personne ?
  9. oui je parle du pot artek k2 :) je devrai mettre quel gicleur environ avec juste le 70 le pot et le carburateur débrider avec BAA prépa ?
  10. je ne pence pas que ce soit ton vilebrequin !
  11. tu l'était peut être sans que tu ten rendre compte car ton pro a du faire une petite révision en même Temp, après un bruit d'echappement libre n'est pas forcement agreable et vu que cest devisée un peu avec les vibration tu vas perdre ou casser tes vis de pot donc je te conseille d'enlever le joint de pot qui se situe entre le pot et le cylindre et bien serrer tes vis de pot perso moi je suis cotent de ne pas faire de bruit lol
  12. oui sans doute sa ton pro te donnera une bougie pour le froid
  13. Loool bah devise ton pot au cylindre pas entierement mais je te conseille pas après fait comme tu veux mdr
  14. je connais quelqun qui avais les roulement ou join spy du vilebrequin mort sa faisait comme une sorte de sifflement. Ton vilebrequin il a des bornes dans tronche ?
