francko
    escautpont
    speedfight 1 ac
Succès de francko
  1. salut je possède un peugeot speedfight 1 ac mon soucis c'est quand j appuie sur le bouton du starter j attend un clic sur le relais de démarrage ça me refait le même clic donc du coup j'ai racheter se relais et ensuite j'ai changé le bloc cdi changer la bougie , la bobine ht , l anti parasite je n ai pas d 'étincelle a la bougie même en fonctionnant le kick j'ai toujours cette panne c 'est bizarre et en fait quand j appuie sur le frein et le starter en même temps que mon témoins d huile s allume et le relais refait la même chose il clic ça fait 1 semaine que je suis entrain de regarder partout mais mais sa ne veut pas démarré pouvez vous m aider cordialement
  2. salut oui j'ai pas d étincelle a la bougie c bizarre et en fait quand j appuie sur le frein et le starter j attends un clic en même temps que mon témoins d huile s allume je l'ai changé hier le relais ça fait 1 semaine que je suis entrain de regarder partout mais mais sa ne veut pas démarré j'ai une petite question sa donne quelle role le stator merci de m aider cordialement
  3. bonjour à tous je possede un peugeot speedfight 1 ac mon soucis c quand j appuie sur le bouton du starter j attend un clic sur le relais de démarrage ça me refait le même clic donc du coup j'ai racheter se relais donc du coup j'ai changé le bloc cdi changer la bougie , la bobine ht , l anti parasite je n ai pas d 'étincelle a la bougie même en fonctionnant le kik j'ai toujours cette panne pouvez vous m aider cordialement
