DRD 04
    Montluçon
    DRD Black edition 04
Succès de DRD 04
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ton pignon n'est pas forcément mort, ton axe de kick c'est peut être déboîter de son emplacement ou autre, démonte ton Carter embrayage et regarde l'axe de kick ! Et si tu arrive à démarrer à la poussette, cela veut dire que ton cylindre n'a rien du tout
  2. DRD 04
    Fusible qui saute
    Pour les fil j'ai vérifier et j'ai pas trouver, on m'a dit que les clignotant pouvais faire masse donc je vais essayer un autre régulateur et je verrais si sa recommence
  3. Salut à tous ! J'ai un problème sur ma derbi, presque tous les jours mon fusible (10A) saute ! J'ai un allumage mvt premium, je ne pense pas que c'est à cause de celui-ci. Je pense plutôt que mon régulateur est cuit, qu'en pensez vous ?
  4. DRD 04
    Branchement mvt premium
    Sinon est-ce que quelqu'un aurait un schéma de faisceau simplifier avec cette allumage, mais avec batterie du coup ?
  5. DRD 04
    Déjà fais mais il m'a jamais répondu mdr
  6. DRD 04
    C'est ce que je croyais mais j'ai le pote d'un pote ( compliquer la ) qui a le même allumage sur une smx pro et lui il la brancher sans batterie mais je sais pas comment il a fais
  7. DRD 04
    Merci bien les gars, non j'ai pas la notice je vais aller voir ! Mais je l'ai déjà monter avec batterie et sa tournée nickel mais là je voudrais l'enlever pour faire un faisceau simplifier mais impossible de trouver comment le brancher sans batterie
  8. Salut tout le monde ! J'aurais voulu savoir si quelqu'un savait brancher un allumage mvt premium sur derbi mais sans batterie ! Car moi je n'y arrive pas donc là je suis un peu bloquer
  9. DRD 04
    Fourche de smx sur DRD
    D'accord merci bien ! Et sinon niveau colonne de direction ça passe sans modif ?
  10. Yo' les boy'zz ! Je vous explique mon souci, je possède une drd black édition de 2004 ! Donc fourche paioli double disque, et j'ai trouver une fourche paioli de Smx pro en simple disque du coup. Je voulais savoir si je pouvais la mettre sur ma drd, et surtout si je pouvais garder un de mes étrier, car je ne sais pas si la patte de support d'étrier et la même sur ma fourche actuelle ! Si quelqu'un pouvais me renseigner là dessus ce serait super cool ! Sur ce bonne continuation à tous et gaZzZ !
