Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
scooter mbk - yamaha Cylindre qui a serré, des avis ?
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
Booster mbk a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Jvoudrais savoir si je pourais prendre une culasse de 70 airsal avc un kit 70 a max 50€ -
scooter mbk - yamaha Booster qui claque
Ben voilà avc des poto rayure pas profonf prise dair vers la pipe refait avc de la patte a joingt variateur deviser gicleur de 85 bougie noir mouiller mouiller gicleur trop gros noir trop riches -
Oui je mets a cb le réglage -
Mon huile ses de la soumairail on sens pas avc le doigt -
Oui il il y a une rayure ses grave pu pas -
Ok j'ai regarder mais rien mon voisin m'a dit wue ceter une prise dair ou réglage -
Non j'ai pas fait lr squitch mais ses pas notmal que ses venu fun coup di sa orrais taper dans la bougie sa aurais taper tout le long et pas depuis hier mon vilebrequin ses un top perf bougie mouiller noir -
j'ai une br9hs -
	bonjour désoler pour tous les question mais je suis encore en panne déjà voilà j'ai rouler 10km mon scoot a commencer a claque j'ai arrêter le moteur et il a encore claquer on na démonter la bougie et lelectrode etais plier du coup on la remis et il a du mal a démarrer kit 70 airsal 15km vilebrequin renforcer 15km tout et neuf carburateur 21 black edition
scooter mbk - yamaha Changement vilebrequin
Nn lancien propriaitaire men n adonner. Une route neuve et elle va vous trouvez pas que ses un peu petit gicleur de 80 pour kit 70 sur carburateur de 21 -
Merci a touse cetter cette etoile qui me fesais sa plusquw demain acheter un gicleur 80 -
Je vais acheter une demain br9hs ses bon☺️ -
Et la bougie et aussi normal -
Ouai mais ses normal que ou tu visse la bougie ja de lhuil sur la culasse dsl pour ces question -
Ok merci les gars je vais essayer de changer antiparasiz -
Oui mais sa la antraine comme j'ai bien cerrer le voulon -
Mais ses la joue fice il il y a une espece detoile qui il il y a au milieu avc des cran mais ça se monta pas sur le vilebrequin -
Maisnsa sert juste a fair tenir j'ai visser le boulon ça a lair de pas boujer -
Qui clac des coup tu crois psk dans le variateur j'ai pas mis letoile elle se monter pas ses pour ca -
Comment sa caler allumage Allumage origine -
Mais ses normal psk il y a un kit 70 ses compe un retour de flame -
Nn il coupe pas il fait juste un geos clac des quw je dessacelere -
Oui en tournan Des que jenleve les gas ça fait un gros clac
