Booster mbk
Tout ce qui a été posté par Booster mbk
  1. Voula maintenan mon scoot fait defois un gros clac un peu le bruit d'un retour de flamme
  2. Comment sa bien marcher quel épaisseur doit être le file
  3. Mais je suis obliger de fair le squitch
  4. je suis en kit 70 airsal j'ai pas fait le skwitch Mais j'ai pas de gicleur j'ai que un 85 et un de 105 et pour le réglage 2 tour 5 Et les clapet sont neud
  5. Gicleur 85 carburateur de 21 3clips en contant de haut 5 position réglage 1,5
  6. Nn mais mouiller sa ve dir teop gros en gicleur
  7. Ok mais mouiller sa veut pas dire trop gros
  8. Nn la je suis en 85 j'ai encore un 105
  9. voilà rien necoule mais bougie noir et mouiller quesque je dois fair merci
  10. Oui mais admeton di les carter son mal refermer comment bien les refermer
  11. Ses peut être psk il il y a 1 mm entre les seux carter
  12. Lantiparasite a du jeux de haut en bas et impossible de régler le ralenti beaucoup de compression démarre très mal
  13. Oui la je viens de le démarre j'ai reussi mais des que je touche quelque chose je me prend un coup de jus
  14. Ben j'ai mis les roulwment après j'ai chaufer lenplacement du roulement après j'ai taper dessus pour qui rentre bien et coter allumage parreil Mais jpeut rouler comme sa
  15. Oui er il tourne librement mais j'ai mis de la patte a jount
  16. voilà jvien de changer mon vilebrequin j'ai tous remonter et j'ai remarque que entre les deux carter il il y a 1 mm et j'ai mis de la pate a joingt ses normal qu'il il y a 1 mm merci
  17. Il faut taper fort psk j'ai peur dis casser
  18. Salut voilà je change mon vilebrequin jarrive pas a il ecarter car il il y a la barre qui jene comment fair merci taper dessus
  19. si les ressort son trop dur ça fait koi dsl pour cette réponse jmis connais pas trop
  20. carénage mal poncer ça fait koi car je crois j'ai mal poncer j'ai poncer sans eau
  21. Les meilleur en embrayage ses quoi alors gicleur de 85 sur carburateur de 21 ses Bon n
  22. Rouge en ressort dembrayage trop dur
  23. Mais moi je parle les quel ressort dembrayage j'ai des rouge ou blanc ressort de poussée j'ai commander un jaune malossi
  24. Jpeut donc laisser mes ressort blanc mais j'ai aussi les rouge en malossi Ressort dembrayage
  25. Ressort dembrayage j'ai des rouge Ou blanc bidalo
