Booster mbk
Tout ce qui a été posté par Booster mbk
  1. voilà bonjour j'ai un problème avec mon embrayage voilà je le monte sur mon correcteur de couples avec le ressort je ressert tout et après je mais la cloche mais le problème ses que des que je la serez un toute petit peu sa bloque j'ai déjà essayer avec mon ancien correcteur de couples avec un autre embrayage tout mais je ne comprend pas pk sa fait ça merci ps : regarder la photo ses la que sa frotte au milieu
  2. voilà j'ai qu'un masse du coup j'ai retirer une autre masse du démarreur on va voir ce que sa donne se soir
  3. voilà je roulais et d'un coup mon booster ses mis à péter du pot du coup je rentre chez moi je change allumage antiparasite bougie et je repars fais 700m et sa refait toujours pareil du coup je vois que sur mon levier de frein arrière ça fait des étincelle je l'éteind et essayer de démarrer toujours pareil du coup le levier de frein arrière était brûlant je pouvais même pas freiner et je vois pas de quoi sa viens merci de m'aider et bonne soirée personne peut m'aider
  4. Ma configuration sera carburateur 19 airsal 70 racing pot scr 70 90 cornet variateur malosi galet 4,5 embrayage top perf vous en penser quoi
  5. Bonjour si ta plus de compression sa vien déjà de ton moteur ta regarder si la chaîne de distribution n'a pas casser réglage soupape et bbien fait si sa marche toujours pas il faudrais que tu regarde letat cylindre piston
  6. a ok merci je voudrais mettre sa sur mon booster des avis ? Pour un 70 airsal racing merci
  7. Mon carburateur je peux pas lenfoncer à fond il il y a le cache en plastique qui jene ses pourca
  8. Bonjour voilà je vousrais savoir si pour un boisseau plat je suis obliger de mettre une big valve ou pas parce que déjà le 19 boisseau rond je peux pas l'enfocer à fond sa touche dans le cache en plastique au dessus du cylindre et comme le boiseau plat et plus gros ses pourca merci a tous et bonne soirer
  9. Salut ses blanche prise dair ?
  10. Mais j'ai essayé avc un gicleur plus petit ke 88 et il démarre pas et la bougie et brique mais je me demande Pourquoi il démarre si mal ?? Ma bougie et un peu grise ? il faut toucher la richesse ? Merci
  11. Salut je suis en baa
  12. bonjour à tous j'ai un problème mon scooter démarre très mal a froid et a chaud depuis que j'ai installer mon origine p2r avant javais un 70 airsal javait un 88 gicleur et carburateur 19 cornet Mes réglage sont 1 tour de richesse gicleur de 88 carburateur de 19 boîte à air bougie br8hs et tien pas le ralenti même avc la vise visser à fond merci de maider je compte sur vous
  13. Ok merci pour tout mais si sa coule par le trou ou par le reniflar ses pareil ?
  14. Ta de leteicelle a ta bougie ?
  15. Oui et di je le bouche ça va resolur le problème que lhuila sort par la
  16. Et le reniflar sert quand il il y a trop dhuile sa sort par la ?
  17. Sa vien de quoi alors ?
  18. Oui ses bien sa
  19. je mets de la igol et je mets 110ml
  20. j'ai déjà fait une vidange taleur et il yavait plus dhuile jen aie remis et sa ressort par le troue
  21. Mais moi ses un booster de 2001 dorigini il il y a pas se tuyau et ses a cause de la chaleur ? regarder ma roue
  22. Et si je continu de rouler ça fait quoi merci pour ta reponce
  23. voilà j'ai une fuite dhuile et sa deguelase tout ma roue et beaucoup dhuile et j'ai peur de casser la transmission sa sort par se troue
