Booster mbk
Tout ce qui a été posté par Booster mbk
  1. Ses régler le problème j'ai baisser mon gicleur et ses nikel et vous connaiser dautre bonne huile sauf samourail et castrol pour kit 70 et ses quoi la différence entre 100% sytetick et semi Et merci
  2. Bonjour voilà je voudrais avoir des avis sur mon réglage carburateur ma bougie et grise sur lelectrode mais le reste et tout noir la dernière fois cetter mon carburateur qui foutais la merde donc voilà carburateur 19 gicleur 88 cran au 3 cran content du bas elle.a 4 cràn 2,5 de richesse kit 70 airsal t6 carburateur 19 pot scr cornet ... mon booster a du mal a démarrer a froid si je mets laiguille au milieu il démarre mieux a chaud mais moins a froid et si je la mais au 3 eme cran il démarre mieux a froit mais moins a chaud sur la photo on vois mal merci pour vos reponce
  3. Oui boîte à air et si je baisse le gicleur ça fait pareil avc le starter ça va mieux
  4. Oui tout était propre jaugmentw lw gicleur a 92 il va brouter et 94 ne démarre plus et bougie grise prise dair et oui bien serrez en croie
  5. Encore ?? Ok ben merci je dois alors refaire tous les joingt ?
  6. IMG_2203.MOV voilà la vidéo ce qui me fait ses bizarre et voilà la couleur de la bougie avc le gicleur de 88
  7. Ok merci je te redi sa demain
  8. Okay allr je dois fair quoi
  9. Ouai il broute quand jacceler Ok merci pour ta reponce
  10. alors je mets un 88 en gicleur et cb de tours de richesse
  11. Il il y a personnequi peut maider Je change koi a mon réglage j'ai gicleur 90 2,5 richesse aiguille au milieu
  12. alors dit moi ce que je dois fair comme réglage
  13. Ben alors sa viendrais de quoi ?
  14. voilà une petit vidéo du ralenti la il a démarrer 2coups de kock avec le starter et il est un peu saleIMG_2200.MOV IMG_2200.MOV Il il y a quun vidéo qui marche alors ten pence quoi
  15. Tu crois ke sa vien de sa kil va si mal ? Et il se cale avec une clavete et elle nest pas casser Il il y a personne qui peut maider ? ??
  16. Oui j'ai sa sur la main un 17,5 Et voilà la couleur de ma bougie
  17. Oui je suis en cornet la boîte à air ça fait pareil IMG_2188.MOV
  18. Merci mais j'ai déjà essayer de suivre se genre de tutoriel alortj veut une vidéo comme il fait ?
  19. 21 Enplus avant javais tjr se réglage et elle dtait tjr noir
  20. La pate a joingt ses la meilleur ki existe 20€ les 50 gramme la orange sur maxiscoot la déjà ma bougie a changer un peu de couleur elle et plutot nour mais un peu gris foncer laiguille au 2cran broute a 50 km laiguille au 3eme cran broute a 60km ellea 4 cran ma bougie ses une br9hs a froid il va mieux j'ai déjà tester une br9hs réglage je suis a 2,5de richesse gicleur 90j joingt spy je les rentrer au tube comme vous me lavez dis Variation full jauna malosi Kit 70 airsal t6 pot scr
  21. Salut j'ai regait roulement joignt spy et pate a joingt entre les carter Oui je sais ils sont neuf
  22. voilà les gars j'ai tour refair et mon problwme et encore la des que je dépasse 50 beuh beih beuh merci pour votre reponce
  23. Okay merci
  24. Mais si je les change pas ça va commeme marcher ?
