Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
scooter mbk - yamaha Booster qui broute
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Admission et carburation
Ben sa mettonerai il ont ke 600 km kan j'ai démonter coter variateur il yavais un peu de la graisser dessus et j'ai déjà eesyer et sa coule pas ça peut pas venir de la bougie ? Ellle a 300 km -
Ben comment savoir si les joingt spy song mort j'ai fait tous les joingt saud spy et entre les carter -
j'ai eesaye mais tjr pareil avant je rouler bien avec se reglGe et tout a coup elle et devenu grise -
voilà j'ai un gicleur de 90 2,5 cran 3au content du bas 4 cran j'ai essayé tous les gicleur cornet -
Booster mbk a posté une question dans Admission et carburation
Voula encore avec mon booster bref voilà j'ai refait tous les joingt sauf spy . Il broute a du mal amonter dans les tours et des que je dépasse les 80 beu beu beu ma bougie et grise mais le truck ke je ne comprend pas avant je rouler avec les même réglage sans rien fait avant elle eter noir la bougie et tout un coup et devenu cette couleur kit 70 pot scr ect mes joingt spy on ke 600km sa metonnerais ke sa vienne de sa -
scooter mbk - yamaha réglage impossible 21 black edition
Oui j'ai déjà tout verifier il il y a pad de prise dair rt au ralenti il toutne stable voilà la bougi -
Bonjour voilà mon problème j'ai un carburateur de 21 black edition avec le gicleur de 90 il va defois brouter et bougie grise si je mets plus gros il va pas démarrer avc du mal des que je mets plus gros que 95 rn gicleur principal il démarre plus il se noye plua petit ssa fait pareil même en changent mon cran daiguille ça fait pareil sachant que j'ai 4cran je suis au 3cran comptent du bas mon aiguille ses une w16 gicleur dair 50 et des que je mets le starter il va allez niquel configuration : Kit 70 airsal t6 pot scr cotnet variateur malosi ect... merci de maider je content sur vous -
scooter mbk - yamaha Booster broute, bougie noire
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
voilà j'ai baisser mon gicleur sur 88 il broute encore a froid il va un peu mieux ka chaud -
Et si on change dhuile on peut serrez -
Merci pour ton réponse est-ce que on va serrez si on change dhuile de malange -
Ok mon huile ses de la samourailje tourne a 2,5% et ma bougie et encore noir et Pourquoi quand je cabre il broute -
Ok mais la j'ai fait 20 km avc le réglage et vous croiyait kel a déjà changer de couleur sa prend combien de tans a changer de couleur une bougie ? -
Mais je suis obliger de taper un pointe pour voir que la bougie et de la bonne couleur en roulant normalement sans taper de pointe ça va pas allez pour ke la bougie change de couleur -
Mais obliger de tirer dedans ça va pas en roulant doucement -
Oui elle a 260 km mais en roulant en ville elle va pas chancher de couleur parce que j'ai rouler 20 km a se réglage la et elle n'a pas changer de couleur Pour voir la couleur obliger de taper dedans -
Ok mais pour pour que la couleur de la bougie change je suis obliger de fair une pointe ou je peux rouler normalemt en elle va changer de couleur sachant ke mon rodage a 260 km merci pour ta reponce -
Oui ok mais alors 88 ses bon en gicleur principal Et la bougie prend combien de temps a se colorer ? -
Il broute juste kan je tape une roue ses bizarre sa et combien de temps prend la bougie a cahnger de couleur la j'ai déjà fait une 20 km mais ça a pas changer de couleur ?? -
Mais la couleur de la bougie il faut pas sen nocuper et 90 pour kit 70 pas un peu petit et rouler avec la bougie noir ses grave ou pas -
Ouai mais alors comment je sais si ses le bon réglage ect .. Le bon gicleur -
Moi je trouve 80€ ses chere et je vais essayer avc un 80 il est obliger de taper une pointe pour la couleur de la bougie et combien de temps prend la bougie a se colorer -
Mais sa prend cb de temps a se colorer la bougie ? Et sur le manuel il il y a marcker gicleur de 95 avc 17,5 et 19 -
Et je dois redecendre de gicleur est-ce que ses bon gicleur de 90 il faut ke je baisse 88 enplus il veulent 80 pour réglage carburateur -
scooter mbk - yamaha panne de bw's en roulant
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de pat.1307 dans Diagnostic de panne
Change ta bougie -
Booster mbk a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour voilà mon booster j'ai beau baisser ma vis de richesse la bougie reste noir changer gicleur ? Je suis en 90 avc kit 70 pot scr carburateur de 21 combien de tant mais la bougie a se colorer Et des que j'ai fait une roue mon scooter broute du coup je suis obliger de lâcher l'accélérateur pour kil broute plus merci pour vos réponses les gars
