stalkyboy
    gilera stalker 50
Succès de stalkyboy
  1. oui je les vérifier physiquement mais pas au multimetre
  2. oui fusible et batterie neufs !
  3. oui et sa revient quand j'accélère
  4. Et mon Klaxon ne marche pas bien sauf que je suis accélérer, au ralenti il bug
  5. Pr mon phare il y a 3 cosses, dont une plus petite que les autres j'ai essayé les différentes combi possible et et pour les cligo quand j'ai essayé sans le batterie ils se sont allumer 2 seconde donc jpense que le branchement est bon mais jv les ressayer
  6. bonjour, j'ai un petit problème électrique sur mon Gilera Stalker, quand je choisi la position "plein phares", ca éclaire en feux de croisements, et quand je choisi la position feux de croisements ca ne marche pas, par contre la mini lampe du guidon augmente nettement en intensité! j' ai également mes clignotants avant qui ne fonctionnent plus, alors que l'arrière marche correctement et que les voyants sur le compteur marchent correctement! j'ai verifier: batterie, alternateur demmarage, j'ai nettoyer toute les cosses une par une, j'ai nettoyer le regulateur mais il était pas mal oxydé , comment savoir si ca vient de la ou dune fausse masse!?
  7. bonjour,
    2. dada65
      dada65
      peut être ton regulateur de tension ou tout simplement  regarde les ampoules
    3. Eroan
      Eroan
      Merci de creer un sujet dans la section électricité !
    4. stalkyboy
      stalkyboy
      pardon eroan !! jsui nouveau lol
