atron69
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
lyon
Véhicule
LONGJIA JORDON LJ50QT 2temps
Succès de atron69
Débutant éclairé (5/13)
scooter chinois clignotants arrières hs
atron69 a répondu à un(e) question de atron69 dans Electricité
Y avait des fils dénudés... merci -
Tout a l air ok. Je vois pas.... -
Bonjour à tous Les clignotants arrières ne fonctionnent pas. Avant ok. Feu de stop OK. j'ai echanger les ampoules avant et arrières. Ampoules ok D ou vient le pb s'il vous plaît? Fusible? Central clignotant? Scooter 50 cm3 Longjia Digita chinois BAOTIAN Merci
scooter chinois réglage carburateur / cale au ralenti
atron69 a répondu à un(e) question de atron69 dans Admission et carburation
j'ai resserrer la pipe d admission et son collier j'ai quasiment visser au max la vis du ralenti, ça semble aller... Je testerai sur route demain -
atron69 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour à tous, Mon scooter a serre il y a quelques temps. Scooter chinois Longjia digita 1pe40qmb 2temps. Changement : -kit 70 malossi, lamelles carbonnes, ouverture boîte à air, pot gy6, bougie br8, j'ai mis en place un gicleur principal de 90. Le scooter marche plutôt bien mais il ne tient pas le ralenti et il y a un léger trou en début d accélération. j'ai essayé de tourner la vis de ralenti mais il n y a aucun effet. Je n ai pas touche aux autres éléments du carburateur. j'ai regarde le tutoriel mais avant de tout dérégler je voulais des conseils s'il vous plaît Que dois je faire pour qu il ne cale pas au ralenti s'il vous plaît? https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/ Merci -
Le haut moteur est de mauvaise qualité je suis etoné qu il n est pas serrer avant... Je suis quasiment à fond tous le temps... Une fois le cylindre changer je roulerai au mélange je pense... Quelle bougie dois je utiliser s'il vous plaît?
Rien de tout cela apparemment (bougie couleur brique) le serrage serait du a la cage à aiguilles... en effet beaucoup de difficultés pour enlever l axe du cylindre...la gage a aiguille c'est complétement désintégré quand g enlever le piston... Je vais partir sur un 70 fonte car je vais juste augmenter le gicleur de 10 points et modifier le filtre à air quel pot va bien avec le malossi s'il vous plaît? Pot type origine, discret de préférences Merci a tous
probablement malossi fonte... merci
Bonjour, Après une perte de vitesse soudaine lorsque je roulais, le scoot c'est arrête lorsque je me suis garer sur le bas cote et n a plus redémarrer...serrage probable Étant donne que c'est démonté je vais changer le cylindre et piston Je voulais prendre un kit 70cc et augmenter le gicleur du carburateur mais je ne sais pas si le vilebrequin peu le supporter très longtemps sachant qu il a 6000Km? Qu en pensez vous s'il vous plaît? Merci Longjia Digita 1pe40qmb 2t type minarelli horizontal cdi variateur et embrayage naraku
moteur 1pe40qmb sur longjia digita (baotian)
scooter chinois débridage ou changement de pot
atron69 a répondu à un(e) question de atron69 dans Échappement
ok merci -
Bonjour, Avant de démonter le pot de mon LONGJIA 2t, je voulais des infos s'il vous plaît. J aimerais savoir ou sont les brides et comment les virer. Je veux eviter de souder ou couper afin que le débridage ne soit pas visible, sinon le changer pour un type "origine". j'ai lu quelques postes au sujet de cette déviation : Apparemment cela serait une sorte réducteur de pollution qui envoie une partie des gaz au carburateur. Si j'ai bien compris il faut boucher cette dérivation???? Aussi il y aurait une bride a l entree du pot? Est ce efficace? Accélération?Pointe? Merci a tous.
Bonjour, Le rodage étant bientôt termine, je souhaite débrider kymco agility 50cc de 2016 4T. j'ai pu lire qu il fallait le changer le canon du variateur pour un lisse. Quelles cdi choisir? (avance fixe ou avance variable???????) Quelles galets choisir ? Je ne cherche pas la performance...simplement qu il ne soit plus bloquer a 50 et qu il mon les cotes sans trop galérer. Merci
scooter chinois taille écrou d'embrayage 1E40QMA = 39mm ?
atron69 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, Avant de commander la clé pour changer ressort de contre poussé, je voulais être sur de la taille de l écrou de l'embrayage s'il vous plaît. Il semblerait que ce soit du 39mm mais j'aimerais confirmation? Moteur 1E40QMA minarelli type horizontal Scooter chinois Longjia LJ50QT Merci -
scooter chinois rodage d'un scooter Longjia
atron69 a répondu à un(e) question de atron69 dans Moteur et préparation
