Kylian54
MembresTout ce qui a été posté par Kylian54
scooter chinois kick tourne autour de son axe
Kylian54 a répondu à un(e) question de Kylian54 dans Partie cycle
T obliger de mettre du wd 40? Car j'ai de l huile pour cyclo "pas cel pour moteur" je men déjà servis pour debloquer une pate de frein sa avait marcher -
Salut, je viens de récuperer un keeway ry6 mais j'ai un problème au niveau du kick il tourne autour de l axe de kick comme si l axe de kick était limer du coup j'ai essayé d enlever le kick j'ai enlever la vis mais pas moyen d enlever le kick
scooter peugeot problème de puissance
Kylian54 a répondu à un(e) sujet de Kylian54 dans Diagnostic de panne
Je viens de refaire un réglage carburateur j'ai repri ma vitesse en pointe seul truc c que maintenant qiand je roule j'ai regarder aussi sans casque j'ai l impretion que sa frotte dans le carter pourtan tout et bien remonter est ce du a la courroie qui se fait en prenant sa place entre la joue fixe et le variateur -
je viens d essayer avec mes ancien galet donc les 9 et les nouveau les 7 aucune amélioration concernant le heut régime il a juste un peu pluz de patate avec les 7 mais une fois lancer plus rien il broute et monte pas dans les tour si je continu a accélèrer il s ettoufe et arrête completement d accélèrer sans caler je pence a la bougie vu les depot dessus sinon je vois pas -
Oui c un pot d'origine je les débrider en même temps que le carburateur il y a 1000km a peut jles acheter brider en fevrier il avait 8500km ça peut pas venir de la bougie? j'ai regarder il y a une bonne étincelle Que le varuateur pardon -
Ok et les galet la j avais du 7 mais avec les 7 sa allez nickel et la que j'ai changé la bougie sa rame si je met du 6 ou 6,5 ça peut pas allez mieux Oui la bougie j'ai vu qui avais des depot chelou dessus je c pas dou sa peu venir -
non j'ai monté une assez grosse monter hier matin mais apar sa rien il est repartie nickel l après midi jsui rentrer jles mis au garage et en ressortan hier soir il ma fait sa la j'ai changé ma courroi et sa patine limite plus mais j'ai lu sur d autre poste que le temps que la courroie ce fasse c possible quel patine -
Il a 10700 -
La je viens de changer la courroie mais il galère encore plus est ce parceque elle et neuve??? Mais galet son neuf je les et changer quand je les débrider j avais du 9 j'ai mis des 7 car il galerer a monter dans les tour et jusqu a aujourdui pas de problème -
La je vient de démonte la bougie pour démonter courroie et variateur mais la bougie n ztait pas serrer et il y a des depos dessus ça peut pas venir de la? j'ai mis une photo -
Ok tu pencerais plus a la courroie fatiguer ou les galet qui serait mort? Pour les galets je c comment voir si il son mort mais pour la courroie comment tu le vois -
Salut, j'ai un problème avec mon vivacity je m'en suis servid cet après midi nickel pas de problème du tout il rouler bien 70 75 tout d'origine et la j'ai bouger un peu se soir au bout de 5min que je rouler des que j'ai ralenti dans un virage il a eu du mal a repartir comme si sa retener le scoot après sa il a galerer a repartir et la il est repartie mais il atteint a peine les 60 et encore je galère du coup j ose pas trop tirer qu'est ce que sa pourrais être merci
scooter chinois Scoot qui broute
Ok merci -
Il me fait sa depuis peu du coup jpencer a une crasse dans le carburateur mais ça me ferait pas de trous d'air ? Mais à part réglage carburateur ou bougie je vois pas. Non je n'est rien changer recemment -
Il cale pas quand je roule mais il broute et a des trous d'air et au ralenti il broute et il cale -
Ba c a réservoir séparer donc un réglage carburateur? -
Bonjour j'ai un keeway ry6 quand je l allume sa lui arrive de brouter et caler et il fume tout blanc d'ou ça peut venir merci
scooter peugeot Frein arrière qui se bloque quand je freine
Merci pour vos conseil les gars du coup avant de tout démonter j'ai mis de l'huile direct au niveau de la came de frein et depuis nickel sa bloque pus -
Ok jv essayer de faire sa demain merci -
Ok merci sa pzut pas venir du carcher? Jles passer au carcher se matin et ça a commencer après sa -
Kylian54 a posté une question dans Partie cycle
Bonsoir j'ai un problème avec mon scoot depuis cet après midi mon frein arrière"tambour" se bloque quand je freine des que je le lâche il ne se dessere pas il y a des frein ou je suis obliger de reculer un pti peu pour que le frein se desserre d'ou ça peut venir merci -
scooter peugeot Problème pour démonter ma joue fixe
Kylian54 a répondu à un(e) question de Kylian54 dans Variation et transmission
Le problème c'est que c'est le seul pro du cote de chez moi c'est pour sa vu le prix qui me propose sa mz couterai moins cher d acheter les outils necessaire pour le faire moi mm -
Merci je vais me renseigner -
Kylian54 a posté une question dans Variation et transmission
Salut a tous voilà mon problème j'ai voulu démonter ma joue fixe pour changer mes galet et ma courroie qui a péter sauf problème la personne qui l'avait avant moi a du magouiller dessus du coup le boulon de la joue fixe et complètement arrondie du coup je vient vers vous savoir comment je pourrais le faire enlever j'ai appeler chez mon pro mais il me demande 40€ de main d'œuvre juste pour enlever un boulon ce qui fait un peu cher voilà merci a tous
