Trump
À propos de Trump
  • Date de naissance 06/24/1997
    Thouars
    Derbi DRD
Succès de Trump
  1. Non justement j'ai que sa..
  2. J'ai d'abord caler l'allumage à 1.4 puis après je l'est mis au PMH pour voir si c'étais mieux donc du coup elle tiens un poil plus longtemps.. Non j'ai pas trop regardé si j'avais des prises d'air, j'essaierais regarder. Merci à vous.
  3. Oui je sais mais le problème c'est qu'avant lorsque je kickais l'essence ne coulais pas alors quand j'aspirais manuellement avec le tuyau de dépression l'essence coulait très bien, du coup j'ai fais sa.. J'ai nettoyé plusieurs fois le carburateur et donc les gicleurs.
  4. Alors j'ai un robinet à dépression sauf que j'ai percé au niveau de la sortie d'essence pour que sa coule en continue j'ai ensuite placer un robinet ON/OFF sur la durite. J'ai boucher sommairement la dépression du carburateur.
  5. Je me disais sa aussi, j'essaierais de me faire prêter un autre carburateur.. Avec le starter, sa dépend, elle reste un peu plus longtemps allumé mais une fois sur deux..
  6. J'ai déjà essayer plusieurs bougie et sa ne change rien, pour les lamelles je regarderais mais il me semble qu'il y en a une un peu usé dans un coin mais rien d'énorme.. Même si j'interviens sur le vis de ralentis sa ne change rien ou très peu..
  7. Le RL avec un Airsal sa serra super creux.. Niveau kit après tu as beaucoup de choix, celui qui est vraiment intéressant c'est le Metrakit SP pour du All Day's il est parfait, j'en avais acheté un d'occasion pour 90 euros, j'ai rouler avec matin, midi et soir pendant 7 semaines pour aller en stage il avait pas bouger après il faut un minimum d'entretien, et il passe plutôt bien avec le RL même si à bas régime c'est pas trop sa encore surtout avec un carburateur de 21mm.
  8. Salut à tous, Voilà j'ai donc une Derbi, quand je kick la moto " démarre " du premier coup mais cale aussitôt en fait elle démarre le temps d'un coup de kick, j'ai beau accélérer en même temps mais rien.. La configuration : 70cc BidalotItalkit SelettraCarburateur 28mm YSN ( admi libre )Pot Metrakit Pro RaceBAC Malossi et pipe Top perfMerci à ceux qui m'aideront car la je sèche complet..
