bossrio
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
chambery
Véhicule
mbk nitro 2007
Succès de bossrio
Membre connecté (6/13)
dossier nitro chauffe sur 2km à peine
bossrio a répondu à un(e) sujet de bossrio dans Diagnostic de panne
Merci pour les infoS Alors j'ai la face avant d'origine j'ai fais un tour cette nuit alors qu'il fesais 22 degré et il est resté sous les 82 puis il se stabilise à 79 80 à fond sur longue distance ... donc je pense que c'est simplement qu'il fais chaud et ça me rassure au final J'ai une question sur le cdi d'origine à combien de tour bride til ? s'il vous plaît -
Merci pour vos réponse je suis rassurée mais ta til un moyen d'aider le scoot à refroidir ?? j'aimerais vraiment rester en dessous des 85 voir 80 degrees en untilisation sportive car il monte vraiment vite en ville Si je pousse comme un cochon en ville je suis sur qu'il dépasse sans forcer les +100 degre car arriver à +90 je me calme sur la conduite mais le scoot à du mal à baisser en température J'ai vu un autre forum sur scooter système ou un membre à installer un ventilo de 120 par 120 derrière sont radia vous en pensez quoi Quelquun la til fais et a vu des bonne différence .. ? Ou j'ai aussi pensé à un deuxième radiateur que j'ai vu sur internet , c'est un radia de 600cc avec ventilo Ce qui est bien c'est qu'il est petit et d'après les dimensions il pourrais rentrer nikel derrière la roue avant ( en coupant le carénage ) Mdrrr 70 chevaux pour ce pot il on abusé je regarde des vidéos de "tournois racing" sur youtube d'ailleurs je vous le recommande car il explique bien les choses ( je fais pas de pub hein c'est pour de linfo uniquement ) et je crois qu'il a taper 40 cv max sur banc avec de grosse configuration -
Il chauffe beaucoup en dessous de 80kmh Après je viens de refaire un test alors que le soleil est couché il fais 18° Chez moi et le scoot est resté en dessous de 85 ° Dans l'après-midi il fesais plus de 30 ° et j'ai dépasser les 97° en roulant presque normalement ... -
Merci Alors la pompe débite bien puisque je vois vie le liquide arrive dans le vase Cela dit je vais vérifier ce que tu m'a dit -
Up je veux juste savoir la température en moyenne de vos scoots si vous avez une sonde au niveau du kit et non des durite car ce n'est pas pareil du tout .. et il faut qu'il soit en lc s'il vous plaît En regardant d'autre forum ils disent pas plus de 80 voir 85 en poignet à fond ... donc je ne l'utilise plus Et j'ai vu un forum ou il on fais des test avec un 70 st6 streetrace et différent pot Et le pro replica arrive en tête ??????? Je n'y crois pas vraiment mais selon eu le R ou même le polini sont bien derrière lui ??? Le pro replica surpasse tous les pot au niveau des chevaux que développe le kit sur banc d'essais .... Avez vous vu ce forum je crois que c'était sur maxiscoot Et s'il vous plaît répondez moi pour la température car je ne l'utilise plus sauf pour tester de nouveaux réglages Il monte à +de 95 quand je pousse à fond Et il reste en moyenne entre 88 et 91 sur environs 10km 15km Merci d'avance -
D'accord merci je savais pas du tout Mais au final j'ai toujours la même question ? ~ 90 degrés c'est beaucoup pour un nitro en 70cc et c'est en utilisation légèrement sportive .. Et quelle est la températures max à ne pas dépasser s'il vous plaît ... -
Merci de vos réponse Pour le pot j'ai aussi envisager le R mais je veux mon vilebrequin avant c'est uniquement question de sécurite Pour la bougie c'est quoi la différence entrès br9hs et b9hs ? Et le variateur j'ai vraiment tout essayé mais il est vraiment merdique je lais prêter un un collègue qui est en 50 fonte sur nitro de 2008 mais il a les même problème il me dit moitié moins de performance par rapport à l'origine Et niveau température sa vous choque pas ou c'est en rapport avec la bougie on diminue en hiver et on monte en été ?? C'est bien ça ou Chui à côté total x) Et en fait je suis juste bricoleur j'ai plein de connaissances théoriques à force de zoner sur les forum mais pour moi entre la théorie et la pratique il y a scooter système x) Je m'occupe de la bougie des que je peux car je reprend le travail demain Et si ça peut être utile j'ai un GP de 80 la il faut que je change car je suis oblige de dévissé la richesse au 3/4 pour qu'il soit bien réglé -
Bonjour À tous Je viens vers vous car j'ai un problème de surchauffe avec mon nini de 2007 Dessus il y a : - Faisseau de naked 2008 - kit 70 corsa de chez polini - carburateur 17.5 DO bientôt un 21 - embrayage malossi et variateur (mais pas monté le variateur car j'ai de grosses pertes de performance avec a tous les régimes ??) - vilebrequin d'origine ( je sais c'est pas top mais on verra plus tard je peux plus invertir) - BAA juste sans le coude avec mousse polini - pot yaz Z black ou Stage6 pro rep. ( le st6 gueule trop c'est un minigun le truc donc j'ai le Z actuellement ) vous me conseillez lequel entre les deux ? - ressort jaune embrayage malossi et pousse noir mais je connais pas la marque ... c'est les plus dur que j'ai avec moi et y a pas de soucis de ce côté - Bougie BR8HS j'ai installer un tachymètre pour avoir un visuel sur mon kit et je reçois bientôt une sonde koso pour la température donc ralenti je suis entre 700 et 800 c'est quoi la bonne moyenne au ralentit s'il vous plaît ? le scooter va bien juste galet un peu trop léger je connais pas le poids exacte mais ils sont entre 4g 5g sur a 100% pour en venir au fait je peux pas faire plus de 2 km sans que le scoot chauffe j'ai vérifié mes durite et mon radiateur et je vois bien le liquide arriver dans le réservoir au ralenti et quand je pousse ça gicle comme ... heu ..^^ bref ta compris x) des que je reçois la sonde je vous donne plus dinfo sur la température réel de mon nini j'aimerais aussi avoir un peu plus de vitesse donc je vais alourdir légèrement mes galets mais j'ai l'intention de mêtre une transmi longue en même temps que le vilebrequin ? Vous en pensez quoi qu'elle gains avez vous eu si vous en avez pose une ? mais le vrais problème c'est cette surchauffe avant tout je n'utilise plus le scooter car je veux pas le voir serrer avez vous des idées pour la surchauffe merci d'avance Bso édit : j'ai reçu ma sonde aujourd'hui du coup je suis entre 80 et 95 pour le plus :Ô ça me parais beaucoup nan ? il faut aussi prendre en compte qu'il fais chaud aujourd'hui je crois plus de 30 ? j'attends vos réponse ;))
scooter mbk - yamaha nitro : pas de pointe même en changeant les galets
Du coup j'ai essayé avec le Yasuni et ça va pas trop il fais moi de bruit mais les perfs sont divisé par deux à peu près Même en essayant plusieurs galet Je précise aussi qu'il est pratiquement neuf moins de 200km Vous pensez que ça peute venir de haut moteur quelque part ? -
Bonjour merci pour vos réponses Bon je vais essayer avec le yasuni et je vous redis Et pour accélération oui il gueule un peu c'est vrai et j'ai remarqué aussi si je met des galets plus léger que 5.5 les ratés dans l'accélération s'accentue et vers 30 à peine les ratés sont incontrôlable et le scooter à du mal à partir plus haut jusque 40 50 km/h ( si je ne suis pas en décente il n'ira pas au delà de 30 ) Par contre de 0 à 30 c'est la perfection autant en monté que sur plat il a la même accélération que actuellement avec les 5.5 Et oui 5.5 ça me choque un peu je ne comprends pas comment il peuX avoir autant de patate j'ai l'impression qu'ils sont encore trop léger ?? Mais .. c'est bizarre Voilà je vous tiens au jus quand j'ai changé le pot À tte Édit : en démontant j'ai remarqué que ma joue fixe était " rongé " au niveau de l'étoile ce qui fais qu'elle a un jeu de quelque millimètres Et avec le bas moteur ouvert on entend un bruit de fer mélangé à un bruit de cloche J'ai donc commander une joue fix malossi je la reçoit prochainement mais es ce que ce détail peu jouer par rapport à mon problème ? -
Personne n'a une petite idée s'il vous plaît ? -
Oui c'est bien vrai .. J'ai un Yasuni R black qui traîne tu me conseil de faire quoi ? Je le met ? Je pense pourtant que le Stage6 à plus de perf nan ? je comprends rien j'ai investi tout ce que je pouvais et il va même pas mieux qu'un débridé d'origine C'est fou quand même j'ai du louper un truc c'est pas possible x) Sinon personne n'a d'autres idées ? -
bossrio a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Salut tout le monde J'ai un souci avec mon nitro en fait il a une très bonne accélération mais il va à peine à 60 km/h Dessus il y a : Kit origine carburateur DO 17.5 GP 90 variateur et embrayage malossi Ressorts full blanc malossi Pot Stage6 pro réplica Boîte à air sans coude ( mousse polini ) Quand je met des galets différent le scooter ne prend pas plus de vitesse ,La j'ai des 5.5 et le scooter à une patate d'enfer mais il va à 60 grand max . Avant j'avais des galets bien plus legé et il avait pratiquement la même patate (~ 4 g ) Ça me parai bizarre des 5.5 avec cette configuration et surtout un pro réplica qui demande des galets plutôt léger à la base ?? J'ai des 6g en stock je vais tester demain mais je nais rien au dessus 6 .. J'ai pensé au ressort d'embrayage et de poussé mais je ne sais pas vraiment J'ai du full jaune malossi en stock aussi J'ai remarqué aussi que le scooter avait des ratés à certains moment de l'accélération je pense que ça vient du gicleurs trop petit pour le moment .. ? Vous en pensez quoi moi je ne vois pas plus trop la si vous pouvez m'aider Merci BSO Ps : j'ai un kit 50 malossi fonte aussi que je voudrai poser mais je veux régler tout ça avant de l'installer -
scooter mbk - yamaha Nitro fait des ruptures (vidéo)
Merci de ta réponse Comment ça une merde dans l'allumage? Tu veux dire quelques chose qui serait entre les bobines et le retor? Et pour la bougie elle a à peine 50 km J'ai aussi testé avec l'ancienne mais pareil ... Pour l'allumage je vérifie tout ça demain mais je crois bien qu'il est nickel Ça ne peux pas être une masse manquante entre le bas mot' et le cadre ? Merci d'avance -
Bonjour J'ai augmenté mon gicleur qui était un 80 par un 90 car j'en ai pas entre deux J'ai donc nettoyé mon carburateur et refais le réglage en repartant de 0 Il y a déjà moins de problème mais il est encore un peu la , entre 45 et 60 il continu de " rupter " aléatoirement J'ai changé ma mousse de BAA pour une polini et j'ai viré le coude aussi Boîte à clapet polini presque neuve donc je ne pense pas que le problème vienne de la J'ai changé mes galets pour des 5.5 conti car je ne connaissais pas leurs poids exact de ceux qu'il y avait Je suis sur d'une chose c'est qu'il était bien plus légé que les 5.5 actuel ( pro replica qui demande des galets légé )
