Fauch
Tout ce qui a été posté par Fauch
  1. Ah et j'ai vérifié l'étincelle, j'en ai une mais très faible par rapport à d'habitude... Merci rocket34, mais la masse se situe ou ?
  2. Up s'il vous plaît je suis toujours bloqué
  3. Et voilà ça me la refait malgré le wd40... J'en peut plus la... Et quand elle démarre pour recaler elle fume énormément blanc... Donc je pense que c'est de l'eau dans le cylindre ? J'ai pensé au joint d'embase ou joint de boîte à clapet ? Merci de m'aider s'il vous plaît...
  4. Alors écoute je l'ai fait il y a plus qu'à attendre la pluie :)
  5. Non mais les gars sérieux évidemment que je démarre à la poussette je suis pas un con quand même mais si elle met 45mn à démarrer quand il pleut c'est que il y a un problème d'isolation que je veux résoudre, je demande pas des conseils pour démarrer ma moto quand elle a du mal serieux...
  6. D'accord merci Jean68 je te tient au courant demain soir :) Et pour fastdu369 tu te doute bien que c'est pas simplement un problème de starter, évidemment que j'ai essayer avec ou sans, et moi aussi ma moto démarre du premier coup de kick, mais pas quand il il y a eu une forte pluie. Mais la c'est un problème d'isolation je pense, vraiment pas mon arrive d'essence qui est sur off ni le starter...
  7. Merci Jean68 pour ta réponse. J'en met sur la bougie déjà monté ou je démonte la bougie et j'en met partout ?
  8. Il se situe ou l'allumage ? Et comment l'isolé du coup ?
  9. Non j'ai une boîte à air et la mousse est totalement sèche... Quelqu'un a une autre idée ?
  10. Bonjour à tous ! Alors voilà je vous expose mon problème : Il y à 2 semaines je roulais sous une grosse pluie quand tout d'un coup la moto commença à avoir des rates jusqu'a calé, j'ai ensuite mit 1 bonne heure à la redémarré. J'ai donc changer mon anti-parasite pensant que celui-ci n'était plus étanche. Et cette nuit : même scénario et encore 1h pour la redémarré... Vous avez une idée ? Merci de votre aide ! :)
  11. Salut. Ce qui est sur c'est que ça a du t'endommager ta boîte... Ça a frotté et chauffé. Mais je comprend pas très bien ce que tu explique à la fin
  12. Bonsoir à tous ! J'aurai juste une petite question. J'ai une boîte a clapet top perf v force, mais je suis tout d'origine (juste un pot). Est-ce que cela me fait perdre des performances et à ce moment la c'est préferable que je change la boîte a clapet, ou alors ça change rien comme ça ? Merci de votre aide :)
  13. Fauch
    Monter un pot à l'envers
    Merci Myron06 et Lou-Pierre, enfin des gens qui répondent avec politesse et qui répondent bien en plus ! Puis pour la beauté, c'est pas fait pour être beau mais tu as effectivement raison, c'est très moche ! Mdr Merci à vous :)
  14. Fauch
    Toi t'es quelqu'un de marrant ça se voit de suite ! :| C'est un truc passager hein, que j'ai monter comme ça pour patienter car a la base ce pot est pas fait pour ma moto, enfin bref si tu veux pas comprendre ça laisse tomber.
  15. Fauch
    Et sinon pas d'avis sur le pot ? Personne ne l'a testé ?
  16. Fauch
    Mais les gars c'est fait exprès mdr c'est adapter, je veux juste savoir si je vais perdre des perfs ou non :P
  17. Fauch
    Alors, le pot comme il devrait l'être : Et voici comment je l'ai adapter (approximativement) :
  18. Fauch
    Je vais vous mettre des photos :P en fait, il sera super bien fixé, car je vais tout adapter vraiment, je veux juste savoir si le fait que les gaz soit dirigés d'une façon différente ça change, mais je comprend que vous trouviez ça flou, je vais vous mettres des photos attendez :)
  19. Bonsoir a tous ! Bon ma question va vous sembler con mais bon :P J'ai un pot Artek qui ne va pas sur ma beta, je l'ai adapter tant bien que mal en retournant le corps du pot, enfin j'ai un peu fait un truc a la barbare quoi et au final le corps du pot qui est censé monté, et ben la il descend. Ma question est : Est-ce que ceci en altère les performances ? Ma deuxieme question, que pensez vous du pot Artek k1 passage haut ? Merci de votre aide :)
  20. Desolé j'avais oublié ce problème je vient de m'y remettre. Quesque tu appelle par pas ? Comment voir si c'est le bon ? En tout cas le pignon rentre bien dans l'axe, c'est juste que la chaîne une fois mise sur le pignon claque sur les dents du pignon, c'est dur a expliquer...
  21. D'accord je vois mais tu es sur qu'il y est un fusible étant donner qu'il n'y a pas de batterie ?
  22. Ah et c'est possible que si les halogènes se sont débranché du sucre ça me coupe toute lelectricite ? Car je crois que elles se sont débrancher.
  23. Et c'est quoi la masse ? (désolé je suis vraiment bidon en électricité mdr) Et si c'est un court circuit ça a rien endommager tu pense ? Je regarderais tout ce soir, j'espère que je trouverais et je vous tient au courant !
  24. Alors quesque ça peut être si il y a pas de fusible ??
