Fauch
MembresTout ce qui a été posté par Fauch
mécaboîte Toute l'électricité qui déconne
Fauch a répondu à un(e) question de Fauch dans Electricité
Apparemment vu qu'il n'y a pas de batterie sur beta, il n'y a pas de fusible... À quoi cela est du alors ? J'espère que c'est pas tout mon faisceau qui a griller... -
Il y a pas de batterie sur les bêtas je peux pas suivre le fil + :P Mais à quoi ressemble ce boîtier ? Parce que sous la selle j'ai un boîtier avec marquer guilera dessus c'est ça ? Voilà maintenant plus rien ne marche qu'il y est des bosses ou non... Seulement quand je coupe le contacte le circuit remarche une demi seconde c'est tout. Merci de votre aide j'espère que je trouverais ce que cest car je suis vraiment nul en électricité... -
Je n'ai pas de batterie :/ Combien coûte un fusible et c'est ou qu'il faut le changer ? (Je suis vraiment nul en électricité ^^) -
C'est arrivé en roulant sans qu'il ne se passe rien de spécial... C'est sur pour le régulateur de tension ? Combien ça coûte ? Et ça se trouve ou ? Merci de votre aide :) -
Bonsoir. Il y a peu de temps mon voyant point mort à lâcher. Puis maintenant de temps à autre toute l'électricité de ma moto s'arrête (phares Klaxon clignotant feu arrière) et reprend quand je prend des bosses ou des dos d'ânes. À quoi cela est due ? Merci de votre aide ! :)
mécaboîte Les pignons sont tous les mêmes ?
Fauch a répondu à un(e) question de Fauch dans Variation et transmission
ok merci bien :) -
Up s'il vous plaît -
Ben en gros c'est juste pour savoir si en fonction du kit chaîne les pignons sont tous les mêmes ? -
Fauch a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir :) La question est dans le titre... J'avais un pignon de 14, j'ai fait faire un changement de mon kit chaîne, j'ai voulu remettre mon pignon de 14 et bizarrement une des dents de mon pignon claqué contre la chaîne.. Je sais pas comment l'expliquer. Merci de votre aide ^^ -
mécaboîte Reconnaître un yasuni r1, r2 ou r3
Fauch a répondu à un(e) question de Fauch dans Échappement
Par rapport aux fixations je pense que c'est le r1, je vous poste une photo ce soir. Merci beaucoup :) -
Bonjour à tous. Un ami à moi ma offert un pot yasuni qu'il a retrouver. Seulement il ne sait pas si c'est un r1, r2 ou r3. Comment savoir ? Merci :)
mécaboîte Fuite suite à changement piston
Fauch a répondu à un(e) sujet de Fauch dans Diagnostic de panne
Merci les gars ! Je démonte demain et je remet un joint neuf :) -
Merci de ta réponse. Démonter signifie changer le joint obligatoirement et je suis vraiment a la deche d'argent alors c'est déjà pour savoir si il est possible que le joint de culasse fasse descendre le liquide dans le cylindre si il est mal mis ? Si oui alors je le changerais... -
Bonsoir, J'ai besoin de votre aide car j'ai un gros problème. J'ai changer piston segments il y a pas longtemps, et suite a ça niquel sauf que ma pompe à eau fuyait, donc je vais acheter le joint je le met, ça ne fuit plus mais par contre je commence a fumé comme pas possible et le liquide de refroidissement baisse (donc le liquide de refroidissement est rentré dans le cylindre est s'est consumé) Donc ma question, d'ou ça peut venir ? Est-ce que c'est possible que ce soit mon joint de culasse qui est mal mit car je l'ai vraiment mit a la barbare ! Merci a vous !
Merci de ta réponse. :)
Bonjour a tous. J'ai commandé un piston sur maxi pièces 50 et je commence à avoir un doute. Est-ce le bon pour une beta 2009 ? Je pense que oui mais je suis pas sur... http://www.maxi-pièces-50.fr/product/PISTON-ADAPT-TYPE-ORIGINE-:-MINARELLI-AM6-APRILIA-RS-RX-50-MALAGUTI-XSM-XTM-PEUGEOT-XP6-XPS-YAMAHA-TZR Merci de votre aide !
mécaboîte Deux clignotants clignotent en même temps
Merci de ta réponse, effectivement j'y avais pensé, donc je testerais de séparer les fils de l'avant demain ! Merci et bonne soirée -
Up s'il vous plaît c'est urgent, ce soir la police est partout, je veux pas me prendre une amende pour le nouvel an... -
Je precise que je n'ai pas de clignotants a l'avant et que les fils de ces derniers sont dans le vide (au cas ou ça peut changer quelque chose...) -
Salut, merci de ta réponse ! Mais je comprend pas trop ce que tu dis car les fils du feu arrière me sont inaccessible donc je n'ai pas pu les toucher. Pour ce qui est des clignotants, il ne sont pas inversé, il il y a 1 sucre par clignotant avec des branchements bien faits et pas croisés... alors qu'avec mes clignotants gouttes le même branchement marchait niquel ... Merci de ton aide -
Bonsoir, j'ai eu un problème pendant le montage de mes clignotants : les branchements sont fait comme les anciens cependant quoi qu'il se passe les deux clignotants clignotent en même temps que l'on clique a gauche ou a droite... De plus, mon feu arrière ne marche plus depuis que j'ai monté ces clignotants... Je précise : j'avais de clignotants goutes d'eau (qui ont pétés) et la ce sont des clignotants domino a LED Victoria Bull. Merci de votre aide :) , pas trop envie de me prendre encore une amende pour ça...
mécaboîte Ma bougie est elle bonne ? (Photo)
Fauch a répondu à un(e) question de Fauch dans Admission et carburation
Fauch a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour, j'aimerais simplement savoir si mon carburateur est bien réglé Merci beaucoup !.
