Ti'yoyo
    Bar-le-Duc
    Rieju tango motard
Succès de Ti'yoyo
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ti'yoyo
    Avis Pot Big One
    Oui c'est bien lui, pourtant il est parfait avec une sonoritée de dingue
  2. Ti'yoyo
    Avis Pot Big One
    Non j'ai un bigone pas un technigas
  3. Ti'yoyo
    Avis Pot Big One
    C'est surtout un pot moyen et haut régime, il est très creux a bas régime au point de devoir rétrograder de une ou deux vitesse si tu veux pas te retrouver a l'arrêt, mais une fois lancé c'est une vraie fusée :o J'ai Battu un kit 50 airsal alors que je suis en origine Il fait un bruit magnifique, presque trop bruyant même Après moi je suis en passage bas donc le bruit passage haut je connais pas car ma cartouche est spéciale.. Mais c'est un très bon pot de pointe et d'accélération si tu tire dans toutes les vitesses, je prend 90-95
  4. Ti'yoyo
    Avis Pot Big One
    Salut, moi je possède un pot Big one si tu veux des infos dessus demande moi
  5. Salut a tous Je poste une petite vidéo ou je commencer a m’entraîner à faire des roues en même temps on peut entendre le beau son du bigone https://www.youtube.com/watch?v=OnDUgK5x-Wg
  6. Beau projet, je suis Par contre pas trop fan du garde boue arrière
  7. Salut, Bon bah 2000Km depuis, toujours rien, j'ai taper une pointe a 104 avec un passager et rien d'anormal même pas de bruit suspect alors je sais toujours pas ce que c'était... Merci quand même de votre aide
  8. si tu veux un beau bruit prend un Big One, ils geulent beaucoup (environ 90-95 decibels ) mais ont un très beau bruit . Niveau performance 95-100km/h
  9. il y a aussi les leovince
  10. bha ça doit venir de la le garage qui ma préparer et débrider ma moto n'a pas fait de réglage de pompe a huile, ça expliquerais aussi mes trous d accélération a bas régime ( quand j'ai la poignée dans le 1er quart le moteur semble être arretter et se lance des que je remet un coup de gaz)
  11. ok je regarderais demain, merci de ta réponse Ok mais je suis pas brider mais je n'ai pas compris ta phrase
  12. Salut les riders Il y a quelques jours je me promener avec un pote sur un route départementale, on était vers les 70-75 km/h et a un moment en pleine ligne droite mon moteur s’éteint, ma roue arrière se bloque totalement, je n'ai pas eu le réflexe de l'embrayage, donc j'ai fait un sacres dérapage! Bref, tous le monde me dit que c'est un pré-sérrage, alors que je n'ai pas tirer dessus depuis que j'ai mis mon pot, j'ai fait un rodage de 300-350km sans dépasser les 60 et je dépasse rarement les 75...Et depuis ce jour j'ai rouler au moins 230 kilomètres et je n'ai toujours pas serrer ni signe de faiblesse (à part démarrage a froid plus difficile depuis...) Pour info j'ai un pot big one passage bas, carburateur de 17.5, gicleur changer et je suis en 14/52, cylindre origine, mais si je serre je prend un kit 50 airsal (photo de la moto ) voilà j'espère que vous pouvez m'éclairer car depuis je n'ose pas trop rouler de peur de serrer, mais ce n'es peut être même pas un pré-sérrage Bonne soirée et bonne route
  13. Pré-serrage :/
    1. jb57-16
      jb57-16
      Démonte pour voir et avant de remonter du neuf trouve la raison du pré serrage.
    2. beerus sama
      beerus sama
      Un pré serrage il y a plus facteur qui rentre en jeux
      Exemple huile de base qualiter mauvais réglage carburateur segmentation fatigué et j'en passe
    3. Ti'yoyo
      Ti'yoyo
      elle as que 1500kilomètres ^^ le réglage de la pompe a huile es pas fait par mon mécano alors voilà la panne je pense -_-
