Banshee
    Stunt mbk
Succès de Banshee
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
Community Answers
  1. Bonjour je voulais savoir si cette configuration est au top ?
    Vespa Sprint S Titanium
    Kit 70cc Fonte
    Pot Yasuni R
    Embrayage Stage6
    Filtre à Air Malossi
    Carburateur 19mm Malossi
    Variateur Stage6
    Boîte de galets Stage6
    ressort de poussée Malossi jaune
    Ressort d'embrayage Malossi bleu
    Galet 4 et 4.5
    1. ninodu10150
      ninodu10150
      oui pas mal, je mettrais un variateur grande plape à la place du Stage6, genre le doppler s2br ou artek k2 evo.
  2. Alors quand je veux partir a un feux rouge par exemple donc je met la poignée dans l'angle et il se lance petit a petit sur environ 20m puis d'un coup il monte à fond dans les tours Ps : Il gueule pas au début mais après 20m il monte à fond dans les tours
  3. Je sais pas des ressorts d'origine mbk
  4. Je pense que ça vien des ressorts d'embrayage car c du +106% d'après ce poste : http://www.mobcustom.com/forum/général-scooter/la-durete-des-ressorts-d'embrayage-et-de-poussee/ Moi j'ai cela : http://www.maxiscoot.com/malossi-3-ressorts-d-embrayage-m299603b.html
  5. J'ai fait quelques recherches sur le net et apparemment mon problème viendrais des ressorts d'embrayage qui sont trop dur , c 'est ce qui est dit dans ce poste : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/19929-role-des-galets-et-ressort-dembrayage/ Qu'en penser vous ? Car mon scooter met genre 30s pour partir puis après il tire a font dans les tours je dois donc relâché la poignée pour pas qu'il gueule trop .
  6. ?
  7. Beh c ce que j'ai fait mais ça change pas grand chose j'avais des 5,5g et j'ai mis des 4,5g mais je peux pas levé il gueule plus qu'il avance j'ai pas de punch Oui environ a 15-20km/h maxi après c pas possible
  8. D'accord je vais faire comme ça , beh quand j'étais tous d'origine je levé a l'aise et je faisais bavette :). La je viens de finir mon rodage car j'ai mis un kit 50 donc ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de wheeling alors ça me rend un peu fou
  9. D'accord mais je veux pas faire plus de frai alors si je remet mon ressort de poussée d'origine avec ressort d'embrayage bleu malossi es que sa reglera mon problème et je pourrais faire des wheeling ?
  10. Alors je viens de mettre mon pot bidalot y marche du tonnerre mais par contre je n'ai pas d'accélération donc impossible de faire des wheelings cela depuis que j'ai mis un ressort de poussée jaune malossi et des ressorts d'embrayage bleu malossi , je pense que ça vien du ressort de poussée ? ou d'embrayage ?
  11. D'accord , mon huile c de la castrol power racing que je paye 10€ elle est pourtant de bonne qualité ? je vais mettre mon pot tout a l'heure et je vais voir
  12. Oui c ce que je pensé aussi c grave ?
  13. Ok je te remercie pour tes réponses demain je verrais pour la bougie
  14. Merci pour ta réponse . Pour la richesse je vais mettre un pot bidalot alors peut être que la richesse sera bonne après ? Pour l'étincelle si elle est orange , c'est quoi ?
  15. Bonjour alors voilà j'ai un Stunt mbk et je viens de mettre un kit 50 fonte , alors je viens de finir mon rodage je suis a environ 430km , j'ai donc augmenter ma vitesse tout au long de la journée pour finir avec une pointe , je coupe le contact je laisse refroidir un peu et je démonté ma bougie . voilà comment elle est je voudrais savoir si je suis bien au niveau de la richesse et si je suis pas trop pauvre sachant que j'ai tous d'origine à part le kit et un pot sito et je prévois de mettre un pot bidalot Merci de m'avoir lu
