ilias69
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Martil
Véhicule
Aerox
Succès de ilias69
Débutant (4/13)
3
scooter mbk - yamaha ressort de poussée et variateur
ilias69 a répondu à un(e) question de ilias69 dans Variation et transmission
Donc je garde le malossi jaune et je règle que les galets ? Quels galets dois-je mettre ? des 6g ? Donc je garde le malossi jaune et je règle que les galets ? Quels galets dois-je mettre ? des 6g ? Faut pas juste un malossi blanc ? -
ilias69 a posté une question dans Variation et transmission
Salut tout le monde S'il vous plait j'ai besoin de vos avis concernant un ptit réglage ! Bon Mon Aerox 50cc Standard , échappement Yasuni Z , j'avais un trous d'accélération horrible entre les 30-50km/h ! La vitesse max de mon scoot était les 85km/h environ ! Ce trou était a cause de mon embrayage usée , je l'ai changé et alors mon pro m'a conseillé de mettre un ressort de poussée malossi jaune sur le nouveau embrayage ! Mais après cette réparation , le prob de trou était bien résolu le scoot se lance très bien , mais au haut régime j'atteins même plus les 78/80km/h maintenant Ce que je demande est-ce que c'est les galets sont trop legers ( j'ai des galets rouge sur mon scoot je sais même pas quel poids ) , ou le ressort de poussée est trop dure ? Merci pour vos réponses -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération Aerox 50cc d'origine Yasuni Z
ilias69 a répondu à un(e) sujet de ilias69 dans Diagnostic de panne
tous les galets 5gr ? Merci bien TOM pour tes réponses t top -
ilias69 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , s'il vous plaît j'ai un problème d'accélération et aussi en vitesse de pointe . Après que j'ai instalé mon nouveau pot Yasuni Z ( sachant que tout mon Aerox est d'origine sauf la courroie elle est renforcé ) mon scoot accélère très bien de 0 à 30km/h mais du 30 à 60km/h je sens qu'il perd sa puissance puis il fonce bien après les 60km/h . La vitesse de pointe n'as pas changé après que j'ai mis Yasuni Z c'est toujours les 80km/h , mais quand j'ai jeté un coup d'eoil sur la transmission j'ai trouvé que la courroie n'atteint pas le max du variateur ... -Le premier problème je crois c'est a cause du réglage des galets , je serai très content si quelqu'un me propose un réglage correcte ( aussi j'ai déjà téléchargé un tutoriel du Forum qui explique une méthode simple pour régler le variateur mais je l'ai perdu et j'arrive plus a le trouver , si je me souviens c'était un article de TOM ... j'éspère que qlqn me passe le lien ... ) -Le 2eme prob je pense que c'est a cause de courroie , soit elle est usée ou je dois mettre une d'origine et pas renforcé ... Je serai vraiment content de recevoir vos réponses et vos suggestions !! Merci d'avance -
scooter mbk - yamaha Quel pot choisir pour un Aerox 50cc d'origine ?
ilias69 a répondu à un(e) question de ilias69 dans Échappement
Mercii les gas -
kit 70 carburateur 19 et le ZX ? Serais il suffisant ? -
hmm je pensais aussi au Z ! Le ZX sera t'il un meilleur choix que le Yasuni Z ? -
ilias69 a posté une question dans Échappement
Salut , je pense a mettre un échappement de la gamme sport sur mon aerox 50cc standard ( je compte y changer les embrayage et le carburateur prochainement ) , et je voudrai bien savoir qui est le plus performant et fiable entre ses pot : YASUNI ZLeovince ZXStage6 PRO REPLICATecnigas Q-TRE -
scooter mbk - yamaha Ma configuration adaptée ?
ilias69 a répondu à un(e) question de Ghz62360 dans Configuration
lapin , ce kit est assez fiable qu'un Stage6 ?? -
scooter mbk - yamaha configuration pour Nitro / Aerox
ilias69 a répondu à un(e) question de ilias69 dans Configuration
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-70cc-mhr-rep-alu-m318430.html http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-p166-0083.html http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-pro-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416602.html Parmis ces kits qui sera le plus convenable ?? -
Tom , si je penserai jamais de mettre un kit Cylindre 50 , sera t-il efficace ? Ou il sera mieux que je met un 70 ? et quel kit vous pourriez me conseiller ? et pour le variateur , certaines personnes m'ont proposé le Artek K2 , il y a t-il une grande différence entre le K1 et le K2?? -
mercii beaucoup !! Je vais essayer ces réglages et je rendrai compte des resultats -
Désolé , j'etais co qu'avec mon portable --' Pour le pot , je pense que je vais prendre un Yasuni r , celui ci à une bonne réputation bien compris pour la bougie , la courroie et les ressorts .Pour le variateur et l'ambryage , pourrai-je prendre des malossi ou des polini psk ce sont les plus courant dans notre region Et pourriez-vous me precisez les galets que je devrai mettre , et un peu m'expliquer ce réglage de gicleur ? -
ilias69 a posté une question dans Configuration
Salut , Je serai très content si vous me porposez des modifications (configuration) à appliquer sur mon nouveau scoot AEROX (Standard/bon occasion en fait) , vu qu'on peut me coniderer un newbie qui n'a pas une très grande connaissance au niveau des scooters ... je voudrais bien garder mon scoot au 50cc , mais je serai d'accord pour changer des pieces tels que le pot l'ambryage le variateur le carburant les galets ... pour un usage quotidien (25km par jour environ ) et une consomation raisonable . Mon budget n'est pas vraiment énorme , 300-400$ environ , et je serai content si vous me proposez les modifications par ordre de priorité , avec le plus possible de détails s'il vous plait . Mon but est de taper les 90-95km/h environ . Merci pour votre attention !!
