Nitro 42
Tout ce qui a été posté par Nitro 42
  1. Nitro 42
    Obligation du gilet jaune !
    Un jean des gant et veste de moto sa coûte 200€ et sa t'évite de passer l'été à l'hôpital
  2. Hello bon nitro netoiyer mer je me je me suis rendu compte qu'il me manque 2 vis sur ma boîte à air qui connaît la taille et où les trouver c'est un nitro naked de 2010
  3. C'est bizarre j'ai fait 400km et me reste plus de la moitié
  4. C'est toujours ?
  5. 1litre dans le réservoir d'huile ça fait combien de kilomètres ?
  6. OK merci es que je peux la mettre par desu mon ancienne huile ??
  7. Vous êtes sur pas que je vais mettre un carburateur de 17,5 et un pot leovince homede merci de vos réponses
  8. Bonjour vous pensez quoi de la ipone samouraï pour un nitro débridé variateur et pot d'origine et bientôt un leonvince Es que je peux remettre une nouvelle huile par desu es que c'est risqué j'ai de la hi-perf total 2T je veux prendre de la samouraï ipone
  9. Merci
  10. Bonjour à tous comment bien nettoiyer un scooter sans le démonter qu'elles sont les pièce à protéger j'ai un nitro naked
  11. Mieux vaut prendre un pot genre yasuni ou un pot origine pour éviter de finir en GAV merci de vos réponses Pour un nitro débridé du variateur c'est pour un pote
  12. Les Led tu branches sur la batterie 12v c'est plus simple et comme sa tu auras un courant continu
  13. Salut sa ser à rien de mettre un pot à pare se faire choper par les flic pense plutôt à préparer ton cylindre tu vas gagner en puissance à bas comme à haut régime puis débride ton pot d'origine tu feras moins de bruit sa t'évitera des problèmes avec la police
  14. Il y avait un cour circuit au fiche du fessau électrique
  15. C'est réglé il repare
  16. Bougie changer et il ne démarre toujours pas quand je kick le moteur à une bonne compression j'ai tout vérifier que faire maintenant à pare le brûler dans la montagne ? Merci de vaut réponse
  17. Je précise le cylindre à été préparé du coup la bougie et mort et le starter aussi es que une nouvelle bougies ça devrait repartir nickel ? Sa menmerde un peu pas que j'ai pas envie d'aller chez le mécano pour poser 400€
  18. je la change demain la bougie es que c'est grave de rouler sans starter
  19. Nettoyage fait il est repartie nikecl mais mtn il démarre plus mon pote à démontrer la bougie elle est pleine décence l'électrode et bleu le starter déconnaicter pas que il bloque s'il vous plaît aidez-moi la bougie rempli décence et l'électrode bleu au lieu d'être jaune que faire
  20. tous les pièces on200km
  21. tous les pièces sont neuf:( Même c'est bizarre juste je netoi le filtre et sa bloque un 25km/h puis il repart à pleine puissance et puis re il broute
  22. Bonsoir j'ai un nitro naked et j'ai netoiyer le filtre à air du coup j'ai une perte de puissance d'après un pote c'est la batterie en vu que tu le reste et neuf :, ( s'il vous plaît aidez-moi filtre malossi
  23. Je risque quoi pas que c'est juste pour avoir un bon réservoir an vu l'équipement de mon nitro mer 7L par vite
