Chorbakov
Tout ce qui a été posté par Chorbakov
  1. Non tout aller bien franchement puis oui voilà il c'est arrêté nette puis n'a plus voulu redémarrer, il est a 10061 précisément. D'accord merci ba je vois pour l'anti parasite demain et pour la bougie j'irai l'acheter samedi qui arrive. Merci beaucoup pour ta réponse
  2. Bonjour, alors voilà je vous explique mon problème en espérant avoir de l'aide car j'ai vraiment besoin de mon scooter. Alors voilà cette aprem en allant en cours avec mon scooter je prend mon chemin habituel et la je roulai en monté a environ 60km/h puis la d'un coup le moteur c'est coupé comme si il y avait une panne sèche alors que j'avais encore de l'essence (4 bars sur 10) et encore de l'huile (environ la moitié d'un plein) mais par sureté j'ai refais un plein des deux sauf depuis la panne le scooter ne démarre vraiment plus! Je sais pas ça pourrais être a cause de quoi s'il vous plaît aidez moi merci ..
  3. Chorbakov
    scooter peugeot Perte de performances
    du coup faut que je nettoie tout le carburateur??
  4. Chorbakov
    Heu du coup sans avoir encore rien démonté et tout ça le scooter et redevenu comme avant sans soucis c'est normal ça ? (:
  5. Chorbakov
    Il n'y pas de moyen de nettoyer le carburateur sans le démonter ? Comme sur les voitures?
  6. Chorbakov
    Bonjour, alors voilà je m'explique, il y a environ 1 semaine il y a eu une forte pluie mais j'ai été obligé de sortir le scooter pour faire une assez longue route ( environ 16km) puis j'ai ensuite laissé le scooter dans le garage. Mais en le démarrant le lendemain j'ai pu observer une forte diminution des performances, le scooter n'accélère plus aussi vite qu'avant, sur une route ou j'y passe quotidiennement ( en légère monter), avant je pouvais arriver jusqu'à 62-63 alors que maintenant je suis à maximum 54, quand j'étais seul dans la descente je monte à 85 maximum alors que avant 90 et tout ça.. L'accélération et la vitesse de pointe on diminué.. J'aimerai donc savoir c'est du a quoi? J'ai un tkr furious débridé variateur et pot stage6 pro replica. PS: après ça j'avais aussi remarqué que le pot était mal vissé sur le haut de la cartouche, je l'ai re vissé mais rien ne change. MERCI POUR TOUTE AIDE !!
  7. Chorbakov
    scooter peugeot Scooter qui manque d'accélération
    oui je vais les alléger merci d'accord merci beaucoup
  8. Chorbakov
    daccord alors je vais essayer ça mais vraiment je te fais confiance j'étais convaincu du contraire, okok ba alors je vais essayer ça, ba ça je sais pas je longtemps chercher c'était quel poids d'origine sur tkr mais j'ai pas trouvé mais ça doit être du 8 je pense, va falloir que je les pèse
  9. Chorbakov
    ressort d'origine je n'ai changé aucune pièce mais pour les ressorts ils disent que plus les ressorts sont dure plus l'embrayage mets du tout a s'ouvrir et donc du temps à commencer à rouler, moi je veux que ça fasse l'inverse, et puis ensuite pour ce qui est de changer les pièces et tout ça je n'ai pas encore le budget nécessaire
  10. Chorbakov
    si je prends des stage6 blanc ça serait mieux?
  11. Chorbakov
    d'accord merci donc tu me conseillerais les quels??
  12. Chorbakov
    oui tout d'origine avec juste le pot stage6 et le variateur débridé
  13. Chorbakov
    pot stage6 pro replica, débridé au variateur. Ba j'accélère mais il n'avance pas pendant 2,3 secondes puis ensuite il part normal, j'ai juste un pot stage6 pro replica et le variateur débridé. Ba oui c'est ça j'aimerai que des que j'accélère le scooter avance et qu'il n'y ai pas l'étape ou le scoot gueule sans avancer (: j'espère avoir était assez claire ^^'
  14. Chorbakov
    bonjour/bonsoir, comment faire pour que mon scooter accélère directement lorsque je tourne la poignet, enfin comment faire pour que le scooter monte dans les tours directement sans qu'il y ai l'étape ou j'accélère mais le scoot reste sur place?? merci pour votre aide
  15. oui je viens de finir les réglages, sinon tu pourrais m'aider pour les ressorts? merci
  16. Oui j'ai un stage6 pro replica,qu'est ce que c'est qu'un pot creux??
  17. oui merci, sinon tu pense que les ressorts que j'ai cité pourrais améliorer quelque chose? après avoir changer les ressorts il faut régler de nouveau le carburateur ou pas? oui ça on me l'a déjà conseillé mais pour l'instant je n'ai pas encore assez de budget pour un bon 17.5 D'accord et tu sais pas il me faudrait lequel pour que ça aille mieux? merci
  18. Alors voilà bonjour/bonsoir a tous ! j'ai un Peugeot tkr furious débridé au variateur et un pot Stage6, j'ai lu à plusieurs endroit que changer les ressorts d'embrayage pouvais améliorer l’accélération du scooter, est ce vrai? ou alors j'ai aussi besoin de changer d'autres pièces ? Et j'ai aussi vu que dans mon cas je devrais plutôt opter pour des ressorts blanc stage6. Merci pour tout vos conseils et votre aide ! PS: au passage, mon scooter a un petit problème, lorsque ce que je le démarre pour la première fois de la journée, il monte beaucoup dans les tours mais il n'avance pratiquement pas du tout pendant un petit moment (il cri fort et roule a 3/4km.h maxi pendant environ 6/7 secondes) et aussi quand il n'est pas chaud il démarre plus au premier coup de starter c'est normal ça? Désolé je suis un peu débutant en mécanique (:
  19. Chorbakov
    scooter peugeot améliorer mon tkr furious
    D'accord alors merci je vais essayer ca (:
  20. Chorbakov
    salut! Désolé de répondre aussi longtemps après mais j'ai eu deux trois problèmes.. Bref alors voilà moi sur le scoot je voulais juste savoir si il y avait pas d'autres brides ou alors savoir quels type de galet je pourrais mettre par ce que malheureusement j'ai pas du tout un très gros budget donc tout ce qui est changer de carburateur et tout ça va être chaud.. Je voulais juste avoir une meilleure accélération sans avoir à changer grand chose (: sinon merci beaucoup de ton aide !! non mais sans changer d'aussi grosse pièces il n'y a pas d'autre moyens stp ?
  21. Chorbakov
    Bonjour/Bonsoir tout le monde ! Alors voilà j'ai un peugeot tkr furious avec le variateur débridé et un pot Stage6 replica il monte a environ 80/85, mais bon j'aimerai savoir comment je pourrais l'améliorer d'avantage, je sais qu'en changent les galets on peut gagner déjà + d’accélération et c'est surtout ce que je désir. Donc voilà merci de m'aider a augmenter mon accélération dans un premier temps puis ma vitesse de pointe ensuite (: Merci a tous ceux qui répondront !! PS: je mis connais légèrement en mécanique alors allez y doucement
testmax
Concours Allumage ×
testmax
Concours Allumage ×
