Spiridon
MembresTout ce qui a été posté par Spiridon
scooter mbk - yamaha problème démarrage et accélération
Spiridon a répondu à un(e) sujet de Spiridon dans Diagnostic de panne
non il ne reste pas bloquer..amorce , nan c pas sa..carburateur netoyer 100 fois..joint spy , faut que je vois merci -
Oui tout est régler , je pense que c'est mon gicleur qui est trop petit.. bougie brun -
Spiridon a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonsoir, alors j'ai un spirit 2007 , pot bidalot s3r variateur polini speed avec la pouilie de ventilation qui est morte au nivo de l'etoile, cabu 17.5 gicleur 80 baa origine! Et quand je veux le démarrer il galère a mort, je suis oblieger de mettre le starter et accélèrer! Quand je veux repartir dun stop defois il part en bombe defois il fit meuhhhh!!!!! Et aussi un problème de reprise a 40-50 km/h après il marhe niquel.. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha problème spirit
Daccord merci ! -
Bonjour, j'ai un spirit 2007 cylindre type orgine, pot bidalot s3r carburateur 17.5 gicleur 100, variateur polini mon scoot démarre mais il navance pas et broute , la bougie est toute mouillé Gicleur trop gros ? Merci davance
scooter mbk - yamaha Problème coque BCD spirit après 2004
Spiridon a répondu à un(e) question de Spiridon dans Partie cycle
merci je l'ai acheter doccasion.. :/ -
Spiridon a posté une question dans Partie cycle
Bonjour, j'ai acheter une coque bcd et jarrive pas a la mettre il faut un passage de roue bcd ou ça passe avec un passage de roue origine ? merci d'avance! -
scooter mbk - yamaha Problème accélération et pointe
Pour le carburateur c'est un raccord rond -
scooter mbk - yamaha Rodage cylindre seul ?
Spiridon a répondu à un(e) question de Spiridon dans Moteur et préparation
C'est un cylindre 5 fx fonte je l'avais, et je lais craquer en le serrant, je marchain 90 compteur scoot, mais la je me traine avec un origine..70km/h et la j'ai retrouver un cylindre alors j'en profite! en plus j'ai un piston minareli origine dessus! -
Spiridon a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour je souhaite mettre un cylindre neuf sans le piston qui est déjà rodé! Faut t-il rodé le cylindre neuf ou pas ? merci ! -
Merci déjà, javais un origine avant..:/ ET MA BOUGIE est juste bonne brique! Je trouve pas j'ai tester tous les galet.. les ressort peut être toop dur ou trop mou ? -
up! -
Bonjour, j'ai un spirit 2007 et je viens de casser mon cylindre en le serran trop fort..donc on men a donné un déjà rodé et c'est un moteur d'ancien modèle, avant mon scoot avais une accélération de fou jusqu'a 85 et après cetait pas mal jusqua 95, mais la j'ai fait tous les réglage possible à part embrayage le scoot ne veut pas marcher comme avant ..niveau accélération c'est pourri sa galère a monté 60 70 et après en point sa bloque a 80..sachant que j'ai un carburateur 17.5 gicleur 100 baa, pot bidalot s3r ressort full jaune et variateur polini galet 5.5 C'est a cause des ressort qui sont peut être trop mou ? Merci de m'aide :/.. -
scooter mbk - yamaha Cylindre prépa ou pas ?
Daccord ,mais le problèeme c'est qu'il marche moins bien que l'origine.. -
Bonsoir, vu que j'ai trop serrer mon pot , j'ai casser la fixation pour pour y visser le pot, donc j'ai récuperer un cylindre origine chez un pote est sa sortie d'échappement me parait vachement plus grande que la mienne..j'ai mis des photos merci de maider a y voir plus clair ! -
scooter mbk - yamaha Scoot qui vibre
Le moteur est bien serrer, le balancier et bien..:/ -
Bonjour, j'ai un spirit avec un pot bidalot s3r, variateur polini speed, carburateur 17.5 gicleur 90 Baa, ressort full jaune galet jsais pas c'est pas ecris dessus! Alors mon scoot monte jusqu'a 80 compteur et après commence a vibreer jusqua 90...cylindre origine 7000km Je tient a presciser que le pot n'est pas attacher au triangle! cela peut venir de la ? Merci
Bonjour, je souhaite mettre un kit 70 top perf sur mon spirit 2007 Il a 8000km et je voudrai garder mon vilebrequin origine j'ai un carburateur 17.5 boîte a clapet hebo variateur polini Speed et pot Bidalot S3r Je voudrais savoir sil y a beaucoup de risque de serrage avec ce kit..et sil et fiable sutout nivo qualiteer Merci
scooter mbk - yamaha Problème réglage
Nan le raccord est sur la boîte à air Galet 5 g trop lourd...c'est possible que si le gicleur est trop gros lessence coule du carburateur et il a du ma a démarrer ? -
Bah déjà bougie brique.. Niveau carburateur c'est bon c'est la variation qui merde! boîte à air direct racorder au carburateur! Galet 5g sa part a blinde mais après je perd de la reprise et pointe je plafone a 80 La j'ai des galet léger moi que 4.5g sur mais je sais pas combien donc voilà c'est pas ecrit -
Bonjour, j'ai un spirit Année 2007 7500km! Haut moteur Origine avec un pot bidalot S3r carburateur 17.5 gicleur 95 boîte a clapet Hebo Baa origine! variateur polini Speed Galet c'est des Léger je sais pas c'est reglable..quand je met des 5g c'est trop lourd!4.5g c'est pareil Je suis full jaune et mon scoot monte 80km/h compteur..mon pot et full origine avec juste le pot Bidalot S3r et il me met un race il marche 90-95 compteur.. aidez-moi s'il vous plaît
scooter mbk - yamaha Kit malossi 50 sport fonte
Spiridon a répondu à un(e) question de Spiridon dans Configuration
Bah merci déjà ;) j'ai mis de 5g il y a pas trop daccel et en pointe c pas sa..Et puis la j'ai tester les galet reglable 3.5g et sa marche nickel je pourai même les alourdir encore un peu :P -
Ok merci :) Tu pense que il y a moyen je tape 95 compteur ? -
Bonsoir, je vais acheter le kit 50 malossi sport fonte j'ai un spirit 2007 avec 7000km Pot bidalot carburateur 17.5 gicleur 90 Baa Ressort full jaune variateur polini Speed Galets 3.5g Je prend environs 90 km/h compeur! Je voudrais savoir ce que ce kit va me faire gagner! Merci
scooter mbk - yamaha Kit 50 mhr ?
Oui excuse :P
