cebasten
À propos de cebasten
  • Date de naissance 03/08/1978
    chalette sur loing
    Elystar 50
Succès de cebasten
  1. Merci à tous pour vos idées mais malheureusement rien à changer, donc a fini par partir au garage Sujet clos
  2. Peut être pas regarder
  3. J'ai regarder toutes les vis pas l'impression d'avoir quoi que ce soit
  4. Quand j'ai mis mon ancien carburateur je l'es remis avec le starter qui était dessus la vis de ralenti j'ai beau y toucher rien ne change. En gros j'ai changé me carburateur avec le starter, changer aussi mon anti parasite qui ce deboitai et la bougie
  5. Bon changement bougie et j'ai changé bougie et toujours pareille :(
  6. Ok merci je vais tester ca
  7. Cela m'a fait ça du jour au lendemain le midi sortant du taf nickel et en repartant pour y retourner c'est la que tout a commencé en m'arrêtant au stop au coin de ma rue A petite précision essayé avec autre carburateur identique le problème est le même
  8. Non en accélérant tout va bien et le ralenti pas toucher. Il cale au de que je coupe les gaz
  9. Bonjour à tous voilà mon problème l'autre midi en repartant au travaille je m'arrête au stop et la le scooter ce coupé et impossible de redémarrer. Donc retour à pied à la maison, le soir il démarre mais cale au ralenti mais et mais calé de nouveau et ne veux pas redémarrer. Le lendemain j'arrive à le démarrer avec les gaz il tourne bien mais des que lâche la poignée et rebelotte il cale. Donc après nettoyage du carburateur toujours pareille. Si quelqu'un a une idée de quoi cela peut venir. Car la je vois pas. Merci d'avance
