arthur76
    ROUEN
    piaggio zip
Succès de arthur76
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Oui voilà ces ce que je me dit mais bon si ça peut être éviter
  2. J'ai acheté une nouvelle huile, une iphone synthetic plus, on va voir si ces mieux Mon scoot fait sa que a froid et pendant les 500m après il tourne comme une horloge
  3. Ben la il fume beaucoup, genre ça fait un petit écran de fumée J'ai déja une bougie bR9hs
  4. Elle coute combien du litre environ ?
  5. C'est l'huile 2t de chez Avia
  6. Mais vous pensez pas que ça peut venir de la qualité de l'huile ?
  7. galets de 5gr et ressort bleue malossi. Mais une fois chaud il a une très bonne patate. Je trouve sa dérangeant la fumée au démarrage et le temps de chauffe qui peut être galère en ville
  8. Ah sa oui il bloque a 15-20 et après 500m environ je peux aller à fond
  9. Oui 3-4min mais pendant qu'il tourne a l’arrêt au démarrage il fume beaucoup
  10. Ah non je tire aucun câble pour le starter. Et je le démarre au kick la plupart du temps
  11. Mon pot a 3 mois ça me parait un peu court non ? Qu'est ce que tu appel starter automatique ?
  12. Salut a tous, Je vous poste ici car mon scooter mets du temps a chauffer ( 500m au moins pour être bien) et fume beaucoup au démarrage. Je pense que ça vient de l'huile qui n'est pas au top ( huile avia) qu'en pensez-vous ? * Piaggio zip 2t pot yasuni débrider
  13. Galets (5.5gr), ressort ( poussés: blanc; embrayage: jaune) changé le scooter a une patate de folie! Mais étonné j'ai trouver un gicleur de 65 directement sans le changer, alors que c'était un d'origine avant.. Pour sa que la bougie était noir avant
  14. J'ai réussi a changer les ressorts de poussé et embrayage mais pas les galets car j'avais pas de bloque-piston sous la main. Dans une cote a coté de chez moi mon scooter avant le changement de pot et ressort prenait 50 et la j'était a 40. Ces sûrement a causes des galets que j'ai pas encore changer ?
  15. Je suis passer dans un garage est la ils m'ont fait un petit devis --> 200 euros pour galets, ressorts et gicleur! l’énorme blague! Je vais donc rester en 12 ça me limiteras ma consommation en même temps. J'essaie de faire tout mes réglages cet après-midi je vous tien au courant
