tatanka
Tout ce qui a été posté par tatanka
  1. tatanka
    scooter peugeot trekker : comment gagner en vitesse ?
    salut c'est les ressorts pour mon pot conti
  2. tatanka
    salut j'ai un pot conti, j'ai déjà fait 6.5g le seul problème je pence que sa viens du ressort de pousséee, mon scooter patine pas au démarrage il est mous merci
  3. tatanka
    merci du conseil
  4. tatanka
    ah oui je vois je suis pour rien je suis nul en orthographe je suis pas a l’école c'est quoi le délire j'ai corriger les fautes tu me diras ci sa te vas Eroan
  5. tatanka
    bonjour j'ai un treker, avec un kit 50 cc polini, variateur polini, galets de 6g, ressort de pousséeees d'origine, et les trois petit ressorts embrayage noir. je roule a 80 a 85 km/h, et dans les montées de roule a 75 a 80 km/h, je recherche a gagner de la vitesse et que mon moteur ronfle moins en vitesse de pointe merci
  6. tatanka
    scooter peugeot Trekker a du mal à accélérer
    bonjour mon trekker marche très bien kit 50cc polini galets de 6g variateur polini ressort de pousséee d'origine et les trois pti ressort embrayage noir mon scooter roule a 85 km/h compteur voiture et les monter 75 voir 80 km/h je cherche a gagner de la vitesse en point merci
  7. tatanka
    bonjour mon conti marche très bien j'ai mis la rondelle depuis que j'ai mon kit je pence que le ressort de pousséee d'origine fait pas la faire je vers essayer le ressort bleue on verras bien merci pour tout
  8. tatanka
    bonjour petit problème mon scooter trk a du mal à partir au démarrage quand j’accélère je suis kiter 50cc polini pot conti variateur polini galets de 5.5g merci
  9. tatanka
    scooter peugeot Réglage TKR après montage variateur
    bonjour j'ai mis mon variateur polini avec mon kit 50cc polini galets de 5.5g pot conti racing gicleur de 72 sa marche très bien merci a tous de vous conseil
  10. tatanka
    scooter peugeot Réglages Trekker suite à changement pièces
    on m'a dit que le ressort malossi et pas conseiller pour le trekker j'ai acheté le kit complet polini variateur avec ressort bleue et galet
  11. tatanka
    bonjour j'ai fini mon rodage de mon kit 50 polini en fonte pot conti racing galets de 6.5 g tout le reste et d'origine j'ai acheté un variateur polini ressort de pousséeee bleue le gramme idéale pour le variateur c'est quoi merci
  12. tatanka
    bonjour fini le rodage kit polini 50cc pot conti racing avec galets de 6.5 g je peux installer mon variateur polini avec ressort de pousséee bleue je mes quoi en galets pour que sa marche bien merci
  13. tatanka
    déjà fait tout sa merci
  14. tatanka
    scooter chinois Hyosung sf50 démarre mal à froid
    bonjour peu être une prise d'air joints spi vilebrequin j'ai hue le même problème avec un gilera stalker
  15. tatanka
    oui entre 40 et 60 km manque de l' accélération
  16. tatanka
    bjrs j'ai mis des galets de 6.5 je pence que 6g sa vas être mieux
  17. tatanka
    j'ai mis 3 de 6.5 et 3 de 5.5 j'ai perdu de la vitesse au démarrage et en point de vitesse je vers remettre 6 de 6.5 je pence comme tu m'a dit merci de tes conseil ninodu10150
  18. tatanka
    ok merci je vers faire comme ta dit je te redit sa
  19. tatanka
    bonjour j'ai un gicleur de 72 ressort d'embrayage jaune galets 4 de 6.5g et 2 de 5.5g sa marche bien mes pour moi j'attends la fin du rodage et après je vers monter mon variateur polini
  20. tatanka
    j'ai un pot conti racing
  21. tatanka
    bonjour j'ai acheté un kit polini 50cc je suis en rodage après mon rodage je mes mon variateur polini je sais pas régler galets gicleur carburateur merci pour les conseilles
  22. tatanka
    scooter peugeot vivacity : marche mal après changement de batterie
    oui le fusible sa vas
  23. bjrs petit problème batterie j'ai débrancher la batterie du scooter pour la remplacer avec une neuf j'ai plus de clignotant et plus de voyant qui s’allume bizarre mes mon alarme marche
  24. tatanka
    scooter peugeot Plus de frein arrière sur Ludix
    le ludix que je répare il y a des plaquettes de frein qui fonctionne avec un câble
