THEWOLFF
Tout ce qui a été posté par THEWOLFF
  1. THEWOLFF
    post spécial Discussion en masse
    kéké RPZ ...
  2. THEWOLFF
    ça arrive attend :)
  3. THEWOLFF
    Je vais en poster un , je la tranfere la :)
  4. THEWOLFF
    Je sais pas quoi mettre :s
  5. THEWOLFF
    jeu Mon Voisin Du Dessus
    Mon voisin du dessus est SAM
  6. THEWOLFF
    YOOO
  7. THEWOLFF
    Bien ?
  8. THEWOLFF
    ollaaaa
  9. THEWOLFF
    scooter piaggio - gilera problème venant de nulle part
    j'ai éssayer avec deux bougie ..
  10. THEWOLFF
    le pscchht vient bien du pot , donc je sais pas trop ...
  11. THEWOLFF
    rien toucher dessus moi , je les allumer sans avoir rien touché avant !
  12. THEWOLFF
    Bien la dem ?J
  13. THEWOLFF
    jeu Le mot suivant
    Agruculteur =>> Pêcheur
  14. THEWOLFF
    Mon voisin du dessus et un membre de scooter system
  15. THEWOLFF
    petite vidéo , je sais pas si vous pourrais en faire quelque chose ..
  16. Salut , il faut acheter des bombes speciale haute températures , vous en vender pas ?
  17. THEWOLFF
    Oui tout est bon , l'étincelle est bleu , je vient de tester
  18. THEWOLFF
    Bonjour !
  19. THEWOLFF
    Typhoon brider !
  20. THEWOLFF
    Bonjour , je vous explique , il y a 200 km j'ai changer piston segment motoforce et aujoourdhui voulant verifier si ma pompe a huile fonctionne correctement , je le démarre , il démarre , il tient le ralentit cette fois ( habitude il tient pas ) donc j’enlève les deux vis restante du carter de kick et il cale , donc après je remet deux 3 vise pouèr pouvoir le démarrer pas moyen , au bout d'un moment j'ai enfin reussi a le démarrer , mais quand j'accélère j'avaisd l'impression que quelque chose le bloquer , et des psccht du pot ou de l'allumage sortait enfin j'entendais ce bruit , donc je rester sur place même poignée à fond s'il vous plaît aidez-moi , je dois bientôt travailler !
  21. THEWOLFF
    Bonjour !
  22. THEWOLFF
    mécaboîte €2, Problème d'allumage
    Up ! je le cale a 1.5 mm et je laisse le réglage comme c ?
