scooter80
    lieramont
    ludix
Succès de scooter80
  1. je change ma pompe a huile et je vous redit quoi toujours pas --'
  2. oui le piston la fleche vers le bas, aucune fuite coter variateur ni allumage
  3. ça fait 10 minute que je met de l essence dans le cylindre jessaye de démarrer mais toujours pas d eplosion on entend la pression de l air mais pas d autre bruit et l essence par dans le pot jpense pas que sa soit normal si ? quand j enleve la bougie et que jessaye de démarrer on entend le piston claquer a peine a l entree ou il il y a la bougie c'est tout
  4. j'ai tout démonter, essuyer et souffler j'ai même changer mon faisceau complet au cas ou
  5. fred82000 les deux ethan j essaie après et je te dit quoi dada65 oui il petait au debut mais plus maintenant.. niveau carburateur tout va bien et l essence arrive bien partout
  6. tout ce qui est "isolation" ( les joints ) on ete changer il il y a moins de une semaines je voit vraiment pas, il allais très bien avant que l eau ne s infiltre dans le moteur
  7. oui je l ai change, et j'ai mis mon doigt sur l anti-parasite quand j'ai essayer de démarrer il il y a bien une étincelle
  8. bonjour à tous voilà il il y a deux semaine mon pneu a eclater a assez haute vitesse bref le scooter a fini dans un champs, depuis il a rouler 2km et plus rien j'ai changé le piston les segments j'ai verifier tout le faisceau de même que l interieur du moteur, le carburateur a ete plonger dans l essence 10 minute pour le nettoyer, les gicleur ne sont pas boucher et l essence arrive bien jusqu'au piston, le variateur est nikel. Le démarreur électrique fonctionne mais le scooter ne démarre pas c'est un Peugeot ludix one, carburateur d'origine et gicleur d'origine juste débrider au variateur. Si quelqu'un peu m aider car je suis a court d idee la
