XanaX
    ludix one
Succès de XanaX
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
3
  1. XanaX
    Pot sito Kit 70 ?
    merci !
  2. XanaX
    Pot sito Kit 70 ?
    Bonsoir, bon j'ai pu enfin arriver au réglage par contre j'ai un goujon qui s'est cassé, heureusement j'ai pu l'extraire, vous savez lesquels je dois prendre pour un lidx avec kit 70 s'il vous plaît ? merci !
  3. Bonsoir. J'ai finalement baissé a 70 le gicleur. Ca tournait mieux. Les galets de 6,6 me semblent un peu mieux. Difficile de chosir entre les 2. J'ai unpeu plus de peche avec les 6gr au depart mais j'ai plus d'allonge avec les 6,5. Conernant la vis de ralenti. Dans quel sens dois je la tourner pour augmenter un peu le ralenti? Merci de votre aide en tout cas!
  4. tu veux dire jouer sur les galets? j'ai actuellement un ressort de poussée Stage6 hard et des galets de 6gr
  5. Bonjour, après pas mal de déboire, j'ai enfin réussi à faire fonctionner le ludix. je suis finalement sur un gicleur de 74. la vis de richesse est a 2 tour a peu près, il part pas mal mais plafonne a 50. Du coup je ne sais pas trop si je suis encore trop riche ou pas. J'ai essayé 72 mais je devais dévisser la vis de richesse de plus de 2,5 tours mais semblait mois nerveux. lorsque j'avais un plus gros gicleur (84) le scooter fumait énormement, et ne tenait pas le ralenti. ce qui n'est plus le cas
  6. Merci ! Je vais essayer demain. Et pour ce qui est de la visse de richesse je la tourne de 2,5 tours?
  7. Oui alors j'ai un 17,5 Dell'Orto phva ed starter manu et un gicleur de 72 merci!
  8. Bonjour je viens d'installer un pot sito sur mon ludix. Il est equipe d'un kit 70 malossi et d'un carburateur 17,5. J'avais un pot detente mais le bruit ne me convenait pas. Lors de la pose du pot duto le scooter a fonctionne et s'est arrête au bout de 500m. En voulant regarder le gicleur je me suis apercu que celui ci ete tombe dans la cuve. J'ai voulu le remplacer pour améliorer car il bloquait 50. Depuid je ne m'en sort pas. Il ne tient pas le ralenti et cale des que je monte dessus au bout de 50m. Je ne sais pas quel taille de gicleur je devrais mettre. Pouvez vous m'aider? Merci
  9. XanaX
    Pot sito Kit 70 ?
    Bonsoir je viens de mettre en place mon pot sito. Par contre impossible de mettre le joint en cuivre car ca me faisait trop d'épaisseur. Je ne sais pas si ca a grande importance... toujours est il que je n'arrive a retrouver de bon réglage. Le scooter démarre avex le starter mais jesuis oblige de mettre des gaz pour maintenir le ralenti. Si je me monte dessus il avance un peu et cale. Il fait un bruit alssez sourd. J'ai tester plusieurs gicleur mais en vain. La je suis sur un de 68. Je ne pense pas avoir de prise d'air. J'ai la vis de richesse tourne d'un tour un quart merci de votre aide
  10. XanaX
    Pot sito Kit 70 ?
    Ok, un grand merci ! en plus je crois que mon pot actuel n'est meme pas débridé! je reviendrai pour dire le resultat !
  11. XanaX
    Pot sito Kit 70 ?
    Je te remercie de ta réponse très clair. AU delà du silence je trouve que le look du sito est meme plus sobre. Peux tu me dire la différence avec le sito plus? je ne trouve pas de tuto imagé pour débrider le pot sito. merci !
  12. Bonjour j'ai un Ludix avec un kit 70 fonte Top Perf. Multivar Malossi, boîte à air origine préparée, carbu 17,5 et un pot X-Run . tout marche bien mais je trouve que le pot est trop bruyant en ville. Je voulais passer sur un pot type sito. Est ce que quelqu'un a déja essayé? De ce que j'ai lu je vais gagner en accélération. La vitesse de pointe ne m'interesse pas, à la limite 70 réél mais pas plus. merci !
  13. Bonsoir à tous, bon je pense avoir trouvé le bon réglage avec ma boîte à air d'origine. Un gicleur de 64 est celui qui me convient le mieux. J'ai toujours un problème de bougie qui claque, je pense que cela vient de ma pompe a huile qui envoie trop d'huile et sans passer au mélange je ne vois pas comment faire. Il parait que les NKG sont sensibles aux mélange trop riche. Je suis a à la recherche d'une durite pour connecter mon carburateur de 17,5 PHVA à ma boîte à air. ou pourrais je trouver cela? Le diamètre interieur serait de 35-36 mm. par ailleurs le ressort de poussé hard de Stage6 ma donné encore plus de p^che merci !
  14. Pour l'instant je cherchais à trouver le bon gicleur, je suis descendu a 62 ce soir, je vais aller tester. Ma boîte à air était pleine de flotte, j'ai tout secher, pour l'aiguille je vais voir après. je vous fait un rapport des que ça va mieux ! merci de votre aide c'est très sympa !
  15. je risque d’abîmer le cylindre avec une mauvaise bougie? en tout cas merci de ta réponse rapide!
