terpy
Tout ce qui a été posté par terpy
  1. ba ecoute non mais mon scoote a ces humeur par contre maintenant si en pente une voiture freine devant moi mon scoote veut plus s'élenssé bizarre non ?
  2. perde de puissance depuis le pot ! au debut j'avais bien gagné maintenant je perd un peu bizarre cette histoire vous croyé pas ?
  3. j'ai la même configuration sauf le 70 top perf juste un cylindre carenzi et je roule a 110 (compteur voiture) et j'ai un ludix et puis non mon pot est le S1R
  4. dsl a tous j'ai voulu changé ma con figuration et du coup ça a changé ma question par rapport au pot
  5. bas moi perso je dit merci a mon dremel ! après tout depent des embout que ta utilisé
  6. une petite heinekeine lol ! sinon avec un dremel facile et rapide
  7. salut a tous bon le bidalot est installé et il confirme mes penssé ! j'ai gagné en tous (pas énorme) mais assez pour être satisfait voici de belle bride
  8. ça va le faire avec celui la je m'inquiète pas pour sa ps: je revient après
  9. non pui bon j'ai toujours aimé bidalot donc même si je pouvais je le ferais pas ! par oui aussi les 50cc top perf on de bon avis
  10. ba c commandé donc peut pas faire machine arrière ! après comme j'ai dit plus haut c mon cadeau de noel et janvier kit 70 top perf . j'ai vue des avis sur ce kit qui dit niveau qualité /prix c le top et c vrais qu'il est pas chère par contre le cylindre adaptable carenzi est bien et costo le cochon lol je le conseil pour les personne qui veule rester d'origine et pareil qualité/prix rien a lui reproché très bon cylindre ! surtout pour les long trajet (cylindre en fonte)
  11. j'ai bien ecouté vous opinion mais du coup je vais prendre le bidalot S1R verni ! certe plus cher mais on va dire que sa serra mon cadeau de noel
  12. j'ai été voir chez le magasin pres de chez moi leur fournisseur travaille pas avec conti donc surment me dirigé sur le Giannelli si vous savez aussi au cas ou il marcherais aussi bien avec un kit 70 soi polini ou malossi
  13. je vais plutot voir pour le conti pas cher et pas mal d'avis positif dessus
  14. ok je vais voir sa ! puis pour le cylindre je viens de finir le rodage donc je vais attendre un avant de le changé après ce cylindre je les acheter dans la précipitation j'avais vraiment besoin de mon scoot pour allé travaillé pas le temps d'attendre pour un autre puis comme j'ai pas de magasin peugeot du coté de chez moi que un MBK j'ai du faire avec sinon merci bien pour tes conseils je vais en prendre compte
  15. bonjour à tous alors voilà j'aimerais m'acheter un pot mais je sais pas encore lequel comme j'ai 200 euro a mettre dedans pas plus avez vous une idée sur un bon pot dans ces prix j'espere que vous pourrai me conseillé merci d'avance scooter ludix avec : cylindre carenzi origine adaptable carburateur 17,5 variateur malossi embrayage malossi pot bidalot S1R
  16. en tout cas je te remercie beaucoup pour tes conseille :-)
  17. il est reparti changé de bougie et mis une BR9HS et changé l'anti parasite ! carburateur encore nettoyé RAS la il roule a voir combien de temps
  18. je viens de vidé mon réservoir je les nettoyé avec de l'essence propre il refait la même chose gicleur nettoyé aussi il y a que la bougie que j'ai pas retirer donc a voir (j'attends un collègue pour) j'ai pas la clée
  19. je vais éssayé on verra ! mais la BR7HS est la bougie qu'il faut pour ludix . je vais voir sa demain
  20. je pensse oui je dois le remettre ! mais rien empeche le problème de bougie
  21. guidon doppler et pa de garde de bout arrière sinon c'est tout ta fait le même
  22. BR7HS comme on m'a dit le ludix est celui si
  23. carburateur 17,5 pot leovinci variateur malossi embrayage malossi ressort blanc ressort de poussée blanc cylindre amélioré corzini (c'était vraiment en urgence) sinon la bougie est marron je précise que tout est neuf sur la liste de chose que je te dit sauf le pot
  24. bonjour à tous voilà il il y a 15 jour j'ai changé de bougie et el a grillé et la mardi je suis tombé en panne le scooter démarrai mais fesai que 50Mètre et recalai donc arrivé a mon travaille j'ai regardé le carburateur RAS et ensuite la bougie et en la nettoyant le scoote repartais niquel jusqu'à aujourdhuit il recommence donc la question est savé vous pourquoi la bougie fait que mon scoote cale au moins une foi par semaine lol
