LC
    elystar/quartz...
Succès de LC
  1. ba merci un petit rodage piston kan même et c parti
  2. tout dabors DIEU merci ! j'ai reçu mes pièces plus tôt que je ne le pensais ! ensuite j'ai changé le piston et donc les segments, je lui ai mis un joint d'embase (et oui il n'y en avait pas ) in nouveau joint de culasse, j'ai même fait une entaille à la visse en conne de la boîte à clapets et donc mis aussi des joint car la aussi il n'y en avait pas et contrôler par la même occasion ces clapets et j'ai refermé le tout !!! je kik kik kik et rekik et là vroum vroum ça démarre !!! alors merci merci et merci, à vous qui êtes là pour votre soutien idées et conseils !!! alors pour info si ça peut servir : scoot qui s’arrête ne démarre plus et pète quand on kik + segment légèrement coincés dans sa loge de piston + le haut plat du piston légèrement incliné, ça fait dira-t-on peut être un serrage piston segment !? voilà alors merci encore à tous et au site et piaggio quartz me voilà, j'arrive, à ton tour haha
  3. anti parasite est ok j'ai fait les tests bougie et câble anti parasite qui ont une bonne étincelle donc ok ??!! joint de culasse c'est commander cela arrive jeudi avec le reste (je l’espère) les goujons sont bien, quant au bas moteur coté allumage pour la clavette j'ai pas encore contrôler car pas d'arrache volant adapter ... si c'est la clavette ça m'irai tant que ca ne vas pas au joint spy car la c'est du boulot et j'ai encore jamais fait... si tout ce que je ferai ne marche pas ben j'irai voir la clavette... ha oui excellent c'est vrai nikel merciiiiii tu viens de me faire gagner un temps fou
  4. oui c clair mais je pensais pas qu'une boîte a clapet aurai fait ça comme symptôme comme l'a eu Alain c'est bon a savoir ! c'est juste cette visse en conne qu'il va falloir enlever sans trop de dégâts je vous dirais demain
  5. ok pourquoi pas mais la boîte a clapet sérieux ? ! j’espérai me pencher plus tard sur ce point car sur la boîte a clapet il y a une visse avec un pas en conne lisse (jamais vu ça jusqu’à présent) et que je m’étais dis qu'il faudrait la faire sauter... mais ça me parait pas les symptômes des clapets mais bon, en attendant les pièces , vous me booster à aller faire un tour dedans... je vous dirai ça demain car à cette heure c'est les voisins qui ne vont pas être content et je verrai bien ok pourquoi pas mais la boîte a clapet sérieux ? ! j’espérai me pencher plus tard sur ce point car sur la boîte a clapet il y a une visse avec un pas en conne lisse (jamais vu ça jusqu’à présent) et que je m’étais dis qu'il faudrait la faire sauter... mais ça me parait pas les symptômes des clapets mais bon, en attendant les pièces , vous me booster à aller faire un tour dedans... je vous dirai ça demain car à cette heure c'est les voisins qui ne vont pas être content et je verrai bien
  6. le scoot a 14029 km . j'ai pensé aussi aux segments voir même au piston segment mais cela serai trop beau pour être vrai . coté allumage j'ai tester la bougie et le câble de la bobine à la culasse et ca étincelle bien ... est ce que tu penserai carrément au stator etc quand tu mentionne l'allumage ? le cdi je m'etais dis après avoir éliminer les soucis de segment piston fusible !?... Publié il y a 17 minutes · Signaler le scoot a 14029 km . j'ai pensé aussi aux segments voir même au piston segment mais cela serai trop beau pour être vrai . coté allumage j'ai tester la bougie et le câble de la bobine à la culasse et ca étincelle bien ... est ce que tu penserai carrément au stator etc quand tu mentionne l'allumage ? le cdi je m'etais dis après avoir éliminer les soucis de segment piston fusible !?... le scoot a 14029 km . j'ai pensé aussi aux segments voir même au piston segment mais cela serai trop beau pour être vrai . coté allumage j'ai tester la bougie et le câble de la bobine à la culasse et ca étincelle bien ... est ce que tu penserai carrément au stator etc quand tu mentionne l'allumage ? le cdi je m'etais dis après avoir éliminer les soucis de segment piston fusible !?... et dsl pour les erreur
  7. bonjour à tous j'espere que c bien ici où je peux poser mes problèmes ?! j'ai un peugeot elystar de 2006 tout d'origine ! en roulant il s'est arrété net et ne veut plus démarré d'autant plus qu'en kikan il y a le pot d'échappement qui pète ! A ce jour la bougie est neuve . elle fait bien l'étincelle ainsi que l'anti-parasite ... le cylindre me parrait ok , la compression et le carburateur sont bon ! j'attends d'ici jeudi au plus tôt, voir vendredi matin un piston neuf, joint de culasse, des nouveaux segment, un relais de démarreur, un fusible et des nouvelles bougies au cas ou.... j'aimerai bien savoir ce que cela peut être sachan que j'ai un autre scoot plus vieux qui me fait quasi le même souci sauf que celui démarre pete et cale. donc j'ai pensé a des segment et un piston fatiguer pour commencer, car pour moi en première vue l'allumage ma l'air ok... voilà jattend pour vous renseigner plus, et merci d'avance pour vos futurs interventions .
