Zozo
Tout ce qui a été posté par Zozo
  1. Ah ok c'est sa alors merci pour les conseils.
  2. Il fait le bruit mais il démarre pas donc il entraine rien en gros quoi donc la cet aprem je monte ma transmission et donc je verrais tt sa avec mon père. Merci. Mais il l ancien proprietaire du scoot a du enlever la tete du démarreur je pense.
  3. Ok merci pour le conseil mais comme j'ai un variateur polini et je sais pas si j'ai la tete du démarreur donc faut que je regarde pourquoi il ne marche pas. Il y a un peu d essence partout sur le carburateur et la je peux pas verifier parcd qu il est démonter j attends de nouveaux gicleur.
  4. c'est a dire vaut mieux mettre le démarreur ? A ok merci et pour le carburateur qui fuit c'est quoi la dépression ?
  5. Ok merci pour le carburateur je vais changer le joint de cuve ça devrait le faire je pense. Et est vrai que quand on met un démarreur électrique sur un scoot kiter etc sa bouffe un peu de puissance ?
  6. Alors le carburateur je sais pas trop ou il fuit je vais tout démonter demain de toute facon comme je change ma transmission mon pneu et mon amortisseur donc je regarderai sa en même temps donc si c'est la cuve je la change si c'est autre chose je change le carburateur et pour la bougie je laisse celle la mais je dessand d une taille mon gicleur. Ok merci pour le conseil. Bonne journee.
  7. Ok cool merci pour le conseil et mon carburateur fuit un peu tu pense qu il faut que je le change ou pas besoin ? Et faut t il que je change ma bougie et si oui laquelle faut elle que j installe ?
  8. Ok merci je vais descendre d une taille mon gicleur et je met de l huile ipon samourai c bien non ?
  9. Bonjour j'ai un nitro avec un kit 70 mhr replica un carburateur 21 et un pot yasuni c16 etc .. et mon pot crache des goute noir qui vont ce mettresur le pot avec la vitesse pourquoi ca me fait sa ? Y a t il trop d essence ? Faut il changer le gicleur ? J attend vaut conseil merci
  10. Ok merci pour tout ces expérience et conseils le scoot a que 6000 km donc le vilebrequin il va le laisser et puis je pense qu il va opter pour un kit 70 top perf fonte. Ca a l aire costaud alors si tu l a garder 40 000km. Donc il va monter tt sa et puis adapter au fur et a mesure. Merci
  11. Cool merci pour tes conseils bonne soiree A ok ba il va monter tout sa et pour la transmission il verra après et puis il va reflechir pour le kit voir lequel il va prendre. En tt cas merci pour tes conseils. Bonne soiree
  12. Ok cool merci pour tes conseils. Donc si il met un kit 70 top perf black trophy avec carburateur 17,5, cage à aiguilles renforcer, pot touring ça va le faire ?
  13. Ok cool merci pour tes conseils je pense qu il mettra un kit 70 pour faire bad boys lol et puis pour le pot c nikel puisqu il a déjà un touring. merci bonne journee Oui c'est vrai y a celui la mais je pense que soit il garde le touring ou un yasuni r. Merci Et tu pense qu il faudra qu il change le vilebrequin ?
  14. Salut ok merci pour tes conseils donc si il met un pot yasuni r avec kit Stage6 street race 70 et un carburateur de 17,5 voir de 19 avec variateur malossi c'est bon il aura la peche et ça sera costaud ?
  15. Bonsoir mon pote a acheter un runner et voudrais avoir plus de peche pour rouler en region parisienne et faire des trajets assez court mais tous les jours. Quelle serais la meilleur configuration sur gilera runner 2011 en refroidissement liquide pour rouler assez souvent et avoir pas mal de reprise et de vitesse ? Merci bonne soiree
  16. Ok merci beaucoup pour tes conseils tom. Je vais partir sur la secondaire je pense merci bonne journee Salut, ok ba ce matin je vais démonter mon variateur et je te dis ce midi ce que j'ai exactement. Merci
  17. Ok pas de soucis merci pour tes conseils tom et si vraiment je veux mettre la meilleur transmission et la plus adapter a ma configuration . Sans prendre en compte le montage. Je devrait mettre quoi?
  18. Ok merci cool mais je ne vais pas trop perdre d accélération ?
  19. Ok merci comme même fred bonne soiree. Ok merci et je gagnerai combien de km/h en pointe a peut pres ?
  20. Ok merci pour les galets c'est pas un souci. Si ça va il est equiper le scoot il y a un kit 70 mhr replica, carburateur 21, pot c16,vilebrequin renforcer et variateur polini je crois. Alors sur le nitro il y a kit 70 mhr replica, carburateur 21, pot c16, vilebrequin renforcer et variateur polini je crois.
  21. Oui c'est ca transmission. Pour avoir un bon compromi entre accélération et vitesse de pointe tu me conseille de mettre une secondaire ou primaire et quel rapport : 16/41 15/42 13/44 etc. Merci.
  22. Bonsoir je voudrais mettre un kit engrenage sur mon nitro pour gagner de la vitesse de pointe et je voudrais savoir di quelqu un la déjà fait ou si quelqu un connait les avantages de mettre un kit engrenage ? Merci
  23. Si mais s ayait j'ai trouver un tutoriel sur le forum donc c'est bon. Merci
  24. Mddr le compteur respect mais le scooter pas vraiment lol. Oui j'ai le manuel mais en anglais donc voilà quoi.
  25. Bonsoir j'ai remonter completement mon nitro j'ai changé le pot etc et j'ai installer un compteur koso db-02 et je voudrais savoir pourquoi quand je suis en vitesse de pointe le compteur n affiche pas plus de 45 alors que je suis a beaucoup plus car j'ai un kit etc. Si vous savez comment le programmer ou d autre fonction sur le compteur conseillez moi s'il vous plaît merci. Bonne soiree
