Tout ce qui a été posté par Creatox68
				scooter mbk - yamaha boîte à kick qui grince + noix de kick qui saute
Creatox68 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Variation et transmission
Ah d'accord merci -
@tomMpower Tu pourrait m'aider stp? -
d'accord merci, mais c'est normal que la noix de kick sort? Car quand je kick ca kick rien elle sort tout de suite après elle tourne plus du coup -_- d'accord merci, mais c'est normal que la noix de kick sort? Car quand je kick ca kick rien elle sort tout de suite après elle tourne plus du coup -_- -
Ok merci -
Je graisse quel partie? -
Ah tu es sur? Et du coup je fais comment au niveau du grincement Car dans les autres vidéo la noix de de kick ne s'enleve pas elle reste dans le truc -
Creatox68 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour les gens, il y a pas longtemps j'ai voulu changer mon gicleur, mais les tête de vis de la cuve de mon carburateur sont morte -_- bref pg étant donner que c'est pas un gros problème, j'ai remis mon carburateur normal tous bien, j'ai kicker, une 30 fois environ, le scooter n'a pas démarrer, et mon kick ne kickais plus il commencer a grincer et il kick dans le vide et il remonte pas tout seul parfois, j'ai démonter la boîte a kick tout allais bien, j'ai kicker dans le vent et j'ai vu qu'il grincais pas mal et j'ai enlever ma noix de kick et jsp si je la remet bien mais elle saute, peut être que c'est normal, je sais pas, dites moi je m'y connais pas trop niveau kick mdr, une petite vidéo pour que vous examinez un peu : View My vidéo Mille merci ! -
				scooter mbk - yamaha Scooter cale à chaud au démarrage
Creatox68 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
Mon gicleur je le descend de cb de point? Car ma vis de richesse est trop devisser -
Je pense que c'est sa car je vois la vis mais du coup faut que je baisse mon gicleur justement -
Personne a une petite idée? -
Bah c'est dè que j'ai mis le pot que ca fait sa donc voilà.. après j'ai mis un peu d'essence sur la bougie jsp si sa joue.. -
Les bougie de booster mais la bougie a rien a voir ce problème je l'avais pas avant de mettre le pot.. http://hpics.li/3af08d9 Oui Non, j'ai mis un peu d'essence sur la bougie (electrode) quand j'ai changé le gicleur pour l'aider a démarrer sinon rien.. -
Creatox68 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Yo les gens j'ai un p'tit problème j'ai monté mon pot changer les galets, ressorts, gicleurs. Et quand le scoot est froid il démarre nickel au premier coup de kick mais quand il est chaud il démarre mais cale juste après.. Il faut que j'accelère dès que je kick pour qu'il cale pas.. J'aimerais savoir d'ou viens le problème vous pouvez m'aider? J'aurais penser vis de ralenti peut être jsp.. Merci! -
				scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration booster spirit 2013
Creatox68 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Configuration
Ok je vais mettre du 5 alors -
C'est non j'ai fait le test donc d'après le test mes galets sont trop léger. http://hpics.li/3af08d9 -
meeci de ton avis normal sur la vidéo je l'avais pas régler et la je l'ai régler je go faire test des galets avec le marqueur -
				scooter mbk - yamaha Couleur de ma bougie
Creatox68 a posté une question dans Admission et carburation
Yo les gens, j'aimerais savoir si ma bougie est bien coloré donc si mon carburateur est bien réglé.. voici la bougie, j'avais ma veste sur les doigts parce que elle est chaude mdr : -
j'ai un peu devisser la vis de richesse la bougie a l'air mieux regarder : mais toujours le même problème -
				scooter mbk - yamaha Booster spirit ne monte pas dans les tours à l'accélération
Mais la bougie est noir je suis trop riche je vais encrasser mon moteur non? -
j'hesite a devisser un peu la vis de richesse pour être moins riche mais je pense que le problème vien des galets -
Non j'ai mais j'ai pas tester mais vu la couleur de la bougie le scoot est trop riche nan? -
j'ai changé le gicleur j'était a 70 j'suis passer a 75 -
				scooter mbk - yamaha Pot tecnigas trek débridé fait trop de bruit
Creatox68 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Échappement
J'les déjà augmenter de +5 il est pas trop riche? -
Personne? -
Oui et sur un carburateur d'origine booster on sert pour appauvrir ou l'inverse?
