Tout ce qui a été posté par Creatox68
				scooter mbk - yamaha Booster spirit ne monte pas dans les tours à l'accélération
Creatox68 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
full blanc mais je croit que c'est la vis d'air ou les galet -
Non en fait c'est a l'accélération il veut pas accélèrer et s'un coup il part et après il roule nikel -
				scooter mbk - yamaha Avis sur ma configuration booster spirit 2013
Creatox68 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Configuration
Couleur de ma bougie : http://hpics.li/4752285 @tomMpower @nathan 2917 Elle est plutot noir avec le flash ca s'eclairci Sans le flash : http://hpics.li/d8c2ecb -
Couleur de ma bougie : http://hpics.li/4752285 Mais elle est plutot noir le flash eclairci un peu -
				scooter mbk - yamaha Pot tecnigas trek débridé fait trop de bruit
Creatox68 a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Échappement
Demain je fais le test pour voir si j'ai les bon galets -
Bah on m'a dit que le scoot est trop riche.. -
Hein? -
Bah j'avais un gicleur de 70 on m'a dit de l'augmenter de 5 points j'ai un de 75 mtn -
Oui mqis même sur la béquille y'avais un decalage -
oui en ouvrant la boîte à air ca changeais rien mais j'était juste sur la béquille et ca fesais la race de bruit -
J'ai mis de l'huile 15w40 sur le pot c'est bien??? Et sinon le scoot il pousse grave mtn le seul problème c'est le démarrage @tomMpower -
Oui je l'ai débrider J'ai mis des ressorts d'embrayage blanc toujours un peu de mal à partir .. -
Ok et le scoot est trop riche donc Sur la vidéo vous trouvez que le ralenti est bon nan? C'est juste la vis de richesse qui foire je pense Personne? @ninodu10150 -
Ok merci donc je visse ou dévisse ? Dans quel sens et cb de tour? -
La vis est sur la gauche du carburateur et oui j'ai la rondelle tu parle bien de la rondelle qui faut laisser quand tu débride le scoot? -
Ok du coup je tourne ma vis de richesse a cb? Je devisse ou visse ? et c'est de quel coté? vers la baa ou vers le pot que je dois tourner pour visser, merci -
Je fais sa en laissant le scoot allumé ou quand il est eteind -
J'doit mettre les vert -_- ? Et oui la cuve c'est easy mais c'est chiant de tout démonter.. Du coup je fais quoi? C'est pas la vis de richesse par hasard car je n'ai rien régler sur le carburateur à part le gicleur.. -
Galets 4,8 et pour les ressort j'avais les jaune c'était pire et j'ai mis les blanc puis c'est un peu moins pire mais ca le fait qd mm Je deteste démonter le carburateur mais bon.. si c'est sa pas le choix -
70 en fait y'avais rien écris sur le gicleur mais j'ai vue sur des forum c'est 70 gicleur d'origine sur booster .. -
Tes sur? On m'a dit de le monter de 5.. Je l'ai mis a 75 -
View My vidéo voilà j'ai les ressorts d'embrayage blanc et si vous regarder bien il y a un decalage entre quand je tourne la poignée et quand il tourne il faut que je regle mon carburateur? J'ai pas encore test la vitesse de pointe il pleut trop cher moi.. @tomMpower -
Ok je les mets et je t'enverrais la vidéo -
Pas de problème mqis la j'ai démonter l'embrayage pour changer les ressorts donc je remets les autres ou je change?
