Tout ce qui a été posté par Creatox68
				scooter mbk - yamaha Booster spirit ne démarre pas
Creatox68 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
Je sais que le topic date mddr, mais j'ai emmener le scoot cher le mécano et il m'a réparer tous sa, malgré tout ça m'a couté 130e.. Sinon merci de votre aide -
J'ai fais ce que tu m'a dis, le scoot a démarré a tourner à fond et a caler après 1 minutes.. J'ai fais ce que tu m'a dis, le scoot a démarré a tourner à fond et a caler après 1 minutes.. -
Pourquoi il est plein d'huile? Et il démarre une fois sur quatre et quand je le chauffe il cale.. -
Mon beau père m'a aider et le scoot démarrais mais fumais grave blanc a chaque fous q'uil démarrais il calais juste après et j'était obliger de d'aspirer dans la durite de dépression .. Bref je vais l'emmener cher les mecano sa soul la -
				scooter mbk - yamaha Comment amorcer son carburateur ?
Creatox68 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour j'ai démonter mon carburateur pour le nettoyer, je l'ai réinstallé sur mon scoot mais il ne démarre pas je pense qu'il faut amorcer le carburateur mais je ne sais pas comment faire.. J'ai un booster spirit avec le carburateur d'origine, merci -
Je l'ai déjà fait et sa coule très bien même.. Personne peut m'aider? -
Bon il a démarrer mais il a caler juste après j'ai reenvoyer de l'essence au carburateur j'ai ressayer mais il a pas démarrer.. j'ai essayé de régler la vis de richesse et de ralenti mais ça change rien il démarre pas aidez moi s'il vous plaît.. -
Ok merci Ok merci -
C'est la quel la durite de dépression? Et donc je met de l'essence dans le trou de la bougie? @tomMpower @fred82000 -
Bon voilà les gars j'ai remis la vis mais le join j'arrive pas a le remettre sa m'enerve .. Bon les gars, j'ai tous bien mis j'ai j'ai bien brancher le carburateur sur le scoot et j'ai essayé de le démarrer mais il démarre pas j'ai kicker une 20aine de fois.. Faut attendre combien de temps pour que l'essence arrive au carburateur? Et pour la bougie j'ai pris en photo l'anti-parasite vous pouvez me dire si c'est avec ou sans olive s'il vous plaît? Merci @tomMpower @fred82000 -
J'men souvien plus :S -
Ok je le ferais en démontant le carburateur car quand on a essayer le carburateur était sur le scoot donc c'est chaud je vous donne des nouvelle demain merci encore les gars vous gerez ! @tomMpower @fred82000 Et les mecs quand je mets la bougie je dois laisser le truc dessus ?(entouré sur la photo) @tomM -
Okay je vois sa demain donc je démonte le carburateur, je vais mettre la vis, j'enleve le manchon du carburateur (mais j'arrive pas et j'ai peur de forcer..) je met le manchon dans la boîte à air je le clips et après je le clip au carburateur et je mets le tous dans la pipe d'admission du coup je force pour enlever le manchon du carburateur? -
Merci beaucoup pour votre aide les gars mais j'ai encore une question vous voyez le joint entourez en rouge sur mon carburateur? (Le carburateur était sale sur la photo) ebah j'arrive pas a le rentrer dans la boîte à air le joint.. C'est galère a mettre.. Il faut lemboîter mais avec mon beau père on a passer 1h on n'a pas reussi.. Merci encore J'espere regarde ma question stp -
en plus la vis (le pas de vis et la couleur) ressemble fortement a celle de la photo -
Tu parle bien de cette vis? Si oui je pense que tu a raison car je n'ai pas mis de vis a cette endroit mais j'en est pas deviser a cette endroit il me semble 0_o Regarde la photo -
Ok je vais faire sa demain -
j'ai du kicker 15 fois mais pas tous au même moment et voici la vis -
Oui mais pour faire le test il faut qu'il démarre il disent pas si je dois tourner la vis a 3/4 un truc comme sa -
mais le scooter ne démarre même pas sa serre a rien que je fasse le réglage si il démarre pas nan? -
Oui -
J'ai enlever toutes les vis, j'ai enlever le flotteur et c'est tous.. J'ai tout démonter en fait et j'ai changé de bougie mais sur le carburateur il manque une vis si tu veux je te la montre en photo je l'ai garder car je sais pas ou elle va.. -
Personne ne peut m'aider? -
Creatox68 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, aujourd'hui j'ai lavé mon carburateur et je l'ai remonter sur le scoot, j'ai essayé de le démarrer sans la boîte à air mais il ne démarre pas.. Et aussi je sais pas si ça peut changer quelque chose mais il me reste une vis qui doit aller sur le carburateur mais je ne sais pas ou elle va c'est pas la vis de richesse et celle de ralenti.. aidez-moi s'il vous plaît.. j'ai changé la bougie aussi
