Creatox68
Tout ce qui a été posté par Creatox68
  1. Bonjour, aujourd'hui j'ai lavé mon carburateur et je l'ai remonter sur le scoot, j'ai essayé de le démarrer sans la boîte à air mais il ne démarre pas.. Et aussi je sais pas si ça peut changer quelque chose mais il me reste une vis qui doit aller sur le carburateur mais je ne sais pas ou elle va c'est pas la vis de richesse et celle de ralenti.. aidez-moi s'il vous plaît.. j'ai changé la bougie aussi
  2. Creatox68
    scooter mbk - yamaha Desserrer collier + vis du carburateur
    bonjour tous le monde je siis entrain de démonter mon carburateur pour le laver et je n'arrive pas.. Commebt j'enleve le collier? Et comment j'enleve la vis je n'arrive pas je crois que le pas de vis est casser.. Pour la vis c'est bon en fait maintenant j'arrive pas a deserrer le collier
  3. Creatox68
    scooter mbk - yamaha Mon booster spirit
    Bonjour tous le monde, voici mon booster spirit mais j'ai une question, je laisse les autocollants? Merci
  4. Creatox68
    scooter mbk - yamaha Avec quoi nettoyer son carburateur?
    Je l'ai fait il y a 2 jours
  5. Creatox68
    Ok merci je te fait confiance je vous donnerais des nouvelle demain
  6. Creatox68
    Ok tu es sur pour le numéro? J’ai un booster spirit 2013 et aussi pour démonter la boîte à air il faut bien une clé a Allen c’est sa ?
  7. Creatox68
    Oui je vais la remplacer tu sais où il en vende?
  8. Creatox68
    J’ai vue 2 mm je vais prendre sa et tu sais comment nettoyer une bougie?
  9. Creatox68
    Oui mais la plaque c’est plus simple lol et pour la cle à bougie il y a des dimension? Ou je peux en acheter une ?
  10. Creatox68
    Ok je ferais pinceau et coton tige et pour la bougie on était à coter de la plaque elle se situe derrière la trappe ou on mets les pieds mdr
  11. Creatox68
    Ok merci bop pour ta réponse et je le nettoye au pinceau?
  12. Creatox68
    Si je prend du sp98 c’est bon? Je le peines ou le laisse tremper dans l’essence? Et quand j’enlevé la selle il y a le réservoir d’huile et d’essence je dois l’enlever?
  13. Creatox68
    Salut tous le monde demain je vais nettoyer mon carburateur mais je ne sais pas avec quel produit le nettoyer (essence, alcool déminéralisée) et il faut le tremper ou le peindre? Et où se situe la bougie sur un booster spirit et comment l’atteindre? Merci comme vous pouvez le voir je m’y connais pas tellement...
  14. Creatox68
    scooter mbk - yamaha Problème accélération
    Okay merci pour l'info je continue a mettre du 98 alors
  15. Creatox68
    Ok merci
  16. Creatox68
    Oui prochain plein ce sera nickel je pense si vous avez d'autre idee hesiter pas et merci pour vos réponses et au niveau de l'essence c'est quoi le mieux sp98 ou 95? Merci
  17. Creatox68
    j'ai fini mon réservoir d'essence et j'ai mis le plein j'ai rouler un peu ça fait plus trop le problème mais quand même..
  18. Creatox68
    Bon les gars j'ai nettoyer la boîte à air et le filtre à air ça change pas grand chose mais elle était grave sale.. Je touche pas au carburateur, je flippe j'prefere même limite aller cher un mecano, demain je vais acheter un retro je vais leur demander mais j'ai pas mis beaucoup d'huile du tout.. Je vais fibir mon plein on verra car on m'a dis que faut finir le plein le scoot est trop riche en huile pu jsais pas quoi et le scoot fume de la fumer blanche et il y a pas beaucoup de fumer enfin ses normal
  19. Creatox68
    Ok merci je te redit sa demain
  20. Creatox68
    Merci et pour nettoyer le carburateur c au pinceaux ou je le trempe dedans?
  21. Creatox68
    Ok merci beaucoup et pour le carburateur je le passe au pinceaux ou le trempe? Et je sais pas régler un carburateur mdr..
  22. Creatox68
    en fait c'est bon j'ai trouver des tutoriel je vais faire sa demain je t'en dirais des nouvelle
  23. Creatox68
    Tu pourrais me filler un tutoriel juste pour le carburateur? J'en cherche mais trouve pas.. Et si je lave dans du sp98 c bon?
  24. Creatox68
    Je cale part fois suand je suis a l'arrêt, et quand j'accélère il broutte et il a du mal a repartir..
  25. Creatox68
    Sp98 sa marche aussi normalement non?
