routier
    plan d orgon
    scooter ludix peugeot
Succès de routier
  1. bonsoir a tous j'ai vérifier le fusible il est bon mais je les changer quand même, le régulateur c'est le petit boîtier en alu? au dessus de la batterie sur le carburateur j'ai toucher un peu la vice d'air à part le régime moteur qui change je ne vois aucune différence, je vais commander un boîtier sur cdiscount 40euros, que penser vous? merci d'avance
  2. bonjour à tous merci encore pour votre aide j'ai verifiai tous les fils ils sont pas couper bien brancher la boîte à aire elle estbien raccorder , mais ces 2 derniers jours je n'étais pas à la maison mon fils a montrer le ludix a un collègue a lui et ce dernier a brancher un fil de la masse de batterie au fil couleur verte du starter carburateur et le scooter commence a démarrer normalement , il a une bonne accéleration mais les lumières et clignotants ne fonctionnent toujours pas et en plus le scooter en roulant fait 200 mètres et cale aussitot je vous remercie infiniment a tous !
  3. salut fred le cdi vous pensez j'ai oublier de vous dire que le voyant de l 'huile au tableau ne s'allume plus et tous les feux du scooteur ne fonctionnes point merci .
  4. Bonsoir merci à tous de m 'avoirs répondu non il n'a pas touché au vis de réglage du carburateur car moi même j'ai pris le soin de le nettoyer et remonter correctement le carburateur .Le ludix démarre avec le bouton si on laisse tourner au ralentit il tourne bas régime il cale aussitôt après impossible d' accélérer car il cale . Alain vous pensez que c'est le carburateur qui doit être amorcer on m'a dit que cella pourrait venir d'une panne électronique comme les relais ou le boîtier CDI .Merci beaucoup pour votre aide.
  5. bonsoire c pour le ludix peugeot de mon fils il a voulut démonter le carburateur pour le nettoyer en le démontant je ne sais pas pourquoi il a coupé les fils du starter et les fils qui sortent du réservoire d'huile le problème quand j'ai tous remonté le scouter je le démarre avec le bouton mais en accelérant le ludix cale et tous les feux ne fonctionnent plus, pouvez m'apporter des réponses merci
