Jodu02
    Peugeot trk
Succès de Jodu02
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Tu n aurez pas une photos psk je ne les pas trouver Est vue le froid qu il fait en se moment il serez pas plus simpme de chaufer le strarter psk il fait plus droid dehors que dans mon frigo
  2. Ou se trouve la prise pour le débrancher?
  3. Par contre si je ve le démonter il faut que je démonte tous les carénages.
  4. Il doit retresire ou agrandire?
  5. Comment verifier sont fonctionnement?
  6. Bon alors a chaud nikel il démarre bien mais a froid je dois boucher le carburateur avec ma main rrrrrrrrrrrrrrrrrr
  7. Bon il démarre bien par contre il y a une petite fumer blanche qui sort du pot. normale??
  8. Non tous ete bien remonter mais effectivement il dever rester une merd.. Je vais essayer de le redémarrer ce modi je vous direz quoid.
  9. Bon alors j'ai redémonter le carburateur.... Je les redémarrer j'ai remis la boîte à aire et il tourner bien j'ai rouler impe avec je vairer demain si il redémarre.
  10. Les pannes ete déjà présente avant que je démonte le carburateur donc ke floteur et les joint sont ok. Ensuite les gicleur sont d'origine tous et d origines et il fonctionner avant d être mis dans un garage. Le plus étrange c'est qu il cale des que l on remais la boîte à air. Galaire....
  11. Je les démonter quand j'ai nettoyer le carburateur puis je les remonter.
  12. Non je n y et pas pas toucher j esserez demain midi
  13. Je les fais chauffer 15 min est j'ai remis la boîte à air il a caler aussi
  14. Ok merci. je fais une photo dans la soiree et je vous la poste. Le carburateur a déjà ete démonter et nettoyer. Mais pourquoi sa marche avec ma main devant et plus rien avec la boîte à air c'est foux.... Le starter authomatique n a rien a voire?????
  15. Plus d idée??
