ax el
    Laneffe
    Speedfight 2
Succès de ax el
  1. Salut, j'ai aussi essayé l'essence dans le cylindre mais ca ne donne rien.. Quand je l'ai démonter les joints était mort et celui qui l avait avant avait bourer de la patte à joint.. Ici quand j'avais remonter le cylindre ne se mettait pas pilpoil contre la culasse comme si c'était pas celui d'origine.. Donc c'est peut être bien à cause d'une prise d'air mais ça m'étonne.. Mtn sans savoir si c'est bien ça racheté un cylindre et que c'est autre chose c'est encore un investissement dans l'eau quoi..
  2. Oui tout remonter correctement changer les joints et tout.. je ne comprends pas pourquoi il démarre plus
  3. Bougie je pense pas car il y a des étincelle et tout, le truc c'est que j'ai changé le carter droit car les fixations dû pots étaient cassée et depuis que j'ai tout remonter il ne veut plus démarrer malgré qu'il y ai de l'allumage que l'essence arrive etc..
  4. Je vais regarder à ca, merci!
  5. Bonjour, mon Speedfight2 d'origine ne veut pas démarrer, il y a de la compression de l'allumage et l'essence arrive mais il ne veut pas démarrer... Qu'est-ce que ça pourrait être ?
