Tout ce qui a été posté par J.ERWAN
scooter piaggio - gilera Runner sans clignotants
J.ERWAN a répondu à un(e) question de J.ERWAN dans Electricité
D'accord merci de ta réponse je vais essayer -
Bonjour bonsoir après avoir installer des clignotants a led avant a led sur mon Gilera runner mes clignotants ne fonctionne av et arr a led plus sur le site de maxiscoot ( Les clignotant arrière ont été couplé avec ceux d'origine a l'avant pendant plus de 6 mois ) J'ai vérifier mon fusible J'ai cru comprendre qu'il faut acheter un relais mécanique a led . Ou se mon relais clignontant situe son mon Gilera Runner ? merci Si quelqu'un a une solution je suis preneur Je circule sans clignotant et c'est assez dangereux j'aimerais une réponse au plus vite merci
scooter piaggio - gilera Runner qui a du mal a monter dans les tour
J.ERWAN a répondu à un(e) sujet de J.ERWAN dans Diagnostic de panne
En vmax ? -
J'ai une mousse a air Stage6 ça peut venir de la ? -
Agrandir le trou ? -
J.ERWAN a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour Bonsoir Depuis quelque temps mon Runner 2011 a quelque problème il a du mal a monter dans le tour d’après le compteur je suis a 7000 tr voir 8000 pas plus même poignée dans l'angle (Pot touring Galet touring Ressort de poussé Stage6 Ressort d'embrayage Malossi Jaune ) Les pièces moteur de ne sont pas user je sort d'un serrage moteur cylindre piston etc on été changé en décembre il il y a 2 semaine Urgence scooter Saussure on effectuer un réglage carburateur un changement de gicleur de variateur . Le scooter se met même a brouter a certain moment après avoir rouler vite pendant quelque minutes -
scooter piaggio - gilera Problème Compteur Gilera Runner
D'accord merci -
Ou est situé le fusible s'il vous plaît -
Bonjour , Bonsoir Depuis 1 jours le compteur de mon gilera runner ne s'allume pas quand je tourne la clé Le compteur s'allume qu'après une mise en route du moteur il ne fait que de se rallumer pour se rétreindre par la suite et les compte tours et les clignotants ne répondent plus . Pour rouler c'est pas très évident :cool: Help -
scooter piaggio - gilera Rodage après serrage sur Runner
J.ERWAN a répondu à un(e) question de J.ERWAN dans Moteur et préparation
Le rodage c'est pas 5000 km normalement felix ? -
scooter piaggio - gilera Démontage roue arrière
J.ERWAN a répondu à un(e) question de Alessio dans Partie cycle
Si tu es intérreser -
je vends une mâchoire de frein de zip tout neuve encore emballer -
D'accord Merci Et pour accélérer a l’arrêt je peux mettre la poignée dans l'angle ? -
J.ERWAN a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour Bonsoir Je voudrais savoir si un Runner après un serrage moteur est plus fragile si oui que faut 'il éviter pour que mon moteur serre a nouveau ? ( Pot touring Galet touring Ressort de Poussé Stage6 et ressort d 'embrayage Malossi et courroie renforce ) Mon compteur ne marche pas ( ce qui est fréquent sur les runner ) les kilomètres ne s 'affiche pas donc a quel T/min je dois me stabiliser pour rouler a 45 km ? Rouler a plus de 45 km est autoriser en rodage ? Merci pour vos réponses :) -
scooter piaggio - gilera Gilera Runner 2013 ! By -Frimija
J.ERWAN a répondu à un(e) sujet de -Frimija dans Projets Tuning
D'accord merci mais ou as tu acheter ta bombe ? -
Peut tu me donner le site ou tu as acheter la bombe pour tes feux stp c'est assez urgent merci d'avance -
scooter piaggio - gilera Bas Moteur Runner VX ou ST 125 sur Gilera Runner 50 Sp
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de poser un moteur de 125 VX ou ST sur mon gilera runner sp de 2012 si oui quelle modification au niveau raccordement et au niveau cycle qu'il faut effectuer Merci d'avance pour votre réponse -
scooter piaggio - gilera scooter s'est arretter d'un coup et ne démarre plus
J.ERWAN a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Configuration
j'ai été au garage il ma dit le piston -
J'ai le même problème et j'ai fait changer l'anti - parasite bougie et bobine et le carburateur est clean -
scooter piaggio - gilera Runner qui s'éteind
Runner chez le garagiste pour le moment -
scooter piaggio - gilera Amortisseur Zip compatible Typhoon ?
J.ERWAN a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Partie cycle
Si tu as le même carter que les runner sp sur ton typhoon il est adaptable ! -
13 000 km Pot touring Galets Touring Ressort de Poussé Stage6 Ressort d'embrayage Malossi Blanc Courroie Malossi Kevlar Renforce Le carburateur , la boîte à air , le carter (nvx courroie) ont été nettoyer il il y a 2 jours -
Non j'ai vérifier 2 fois -
UP
