Ascorido57
    Metz
    Peugeot Squab
Succès de Ascorido57
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Combien de km au total je sais pas j'ai récuperer le scoot decembre 2014 après avoir passer 10 ans sous une bache dans un jardin (après la vente de mon premier scoot qui rendais l'ame j'ai récup le squab gratuitement) le câble du compteur était hs compteur km bloquer a 7200km il est rester pas mal de temps au garage les joint ont etaient changer, toute l'arriver dessence et dhuile, piston cylindre.. Et merci du conseil pour la mousse du filtre à air je le ferai dans la semaine
  2. Bah la je comprends pas non plus..avec le 72 il broutait pendant 30 jusqua dépasser les 20-25 je crois je sais plus du tout et entre 55 et 60 il montais dans les tour et callais je devais vider la cuve du carburateur.. donc j'ai baisser le gicleur et nickel juste un tout petit trou vers 42 km/h j'ai pas encore essayer le leovince avec gicleur d'origine et la mousse la dernière fois que je lai démonter pour la souffler vite fais elle était propre juste grasse
  3. Oui Nathan pusque pour mon pot ninja le 72 était trop gros Ok je vais voir pour commander galet et ressort Pour la vis de richesse jy ai déjà penser mais il faut que je trouve un moyen de la devisser pour faire lencoche et pour le rodage effectivement il a pas était très bien fais ! débrider tout d'origine juste débrider variateur 50 sur réel sur plat (2-3 km/h de moins que pot origine débrider..) et presque toujours a plein gaz sur de longue distance Et jen profite pour demander ou je pourrai acheter un faisceau électrique pour squab? ca fais 6 mois que je nai plus rien à part phare avant et arrière qui fonctionne.. il serait temps de le changer !
  4. T'es sur ?parce que comme j'ai dis plus haut ajd j'ai tester les 7,5 voir ce que ca donner et je suis même pas monter a 50 alors qu'avec du 8,5 au même endroit c'est monter a 55 Et avec le pot y'avait un petit livret que je me suis eclater a lire (eh oui xD) et ca disait que pour le squab fallait d'origine fallit mettre les 8,5 +ressort rouge
  5. De la 100% synthese Tech9 2t de chez leclerc a genre 8 balle les 2L
  6. Elle est bonne mais faudrait que je la change quand même je pense que c'est celle d'origine de 96 ca commence a dater x) Merci je vais regarde ca !
  7. Donc richesse je touche pas c'est déjà pré régler ? Oui je connais dailleur je cherche des carénage de trek les kiff trop Désoler fred j'ai pas vue ton message oui ma courroie est bonne elle a autant de km que le piston cylindre
  8. Oui un leovince TT Pour le gicleur oui je sais mais d'origine javais un 72 alors que les tkr (même moteur) on un gicleur entre 50 et 55 d'origine je crois et quand javais acheter mon pot ninja mon gicleur d'origine était trop gros ! j'ai du en mettre un de 68 et j'ai pour linstant fais aucun réglage de la vis de richesse parce que je galère a comprendre pour ca xD et la vis de richesse a une tete special et j'ai pas de tournevis.clé pour ca il faudrait que je trouve le temps de la démonter pour la changer
  9. 55 voture Et pour les galet ceux d'origine avait lair un peu plus lourd que les 8,5 et j'ai justement monter les 7,5 (aussi livré avec les 8,5) cette après midi et ca avait du mal a avancer donc j'ai remis les 8,5 Et j'ai pas préciser: je vient dacheter le pot je lai monter avant hier soir pas encore eu loccasion de faire un bon tour avec a cause du temps (Pluie,vent depuis 3 jours) et avec j'ai recu galet 7,5g et 8,5 + ressort d'embrayage rouge 'Piaggo medium'
  10. Environ 6000km piston cylindre de avril 2015
  11. Ouais tout est débridé !
  12. Bonjour je suis nouveau sur le forum ! J'ai un Peugeot squab kit d'origine, pot Leovince TT, carburateur 12 d'origine, gicleur 65 (72 d'origine), galet 8,5 (J'sais pas combien d'origine) livré avec le pot et quand j'aurais reussi a démonter l'emrayage (j'ai pas la clé speciale) je mettrai les ressort d'embrayage rouge livrés avec le pot. Et avec tout ca je marche seulement 55-60kmh ! d'origine débridé je dépassais déjà pas les 52 sur plat, ensuite j'ai mis un pot ninja pourri et pareil toujours entre 50 et 55 réel ..j'ai un bonne patate ca cabre nikel mais je suis en campagne donc a 55 c'est pas le top.. Si quelqu'un pourrai m'aider ;D !
