Pakito712
    Nice
    Nsc 50r
1018 visualisations du profil
Succès de Pakito712
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
10
  1. Oui , il démarre bien , tient le ralenti , et des que j accéléré il s etouffe et s engorgée au 3/4 des gaz , j'ai changé piston cylindre , vérifier le carburateur , mais n étant pas trop connaisseur je pensait a la bougie ou au clapet d après des conseils d ami , je vais regarder ton conseil merci bien
  2. Bonjour la communauté, j'ai un souci avec mon booster année 2007 , le scooter démarrait mais a l accélération arrivé au quart de poignée il s ettoufe ou broute , nous avons refait piston , cylindre, vérifier le carburateur , mais toujours pareil , pensez vous que cela peut provenir de quoi ? Clapet ? Bougie ? Merci de votre attention et de votre réponse
  3. Merci
  4. Plus 5pts qui veux dire gicleur plus gros ?
  5. Bonjour à tous et bonne année , voilà j'ai un booster de 2007, variateur Polini , galets 6.9 embrayage Polini avec ressort de poussée malossi blanc et petit ressort embrayage blanc aussi , pot technigas débrider a la culasse ( je précise que je suis un gland en mécanique et sur mes connaissances, le scoot fait 60-65 sur le plat ,du coup quelqu un pourrait il me dire d ou cela peut venir ou une configuration plus adéquat Merci a tous de vos réponse
  6. bonjour et merci à tous de lire ma question, j'ai le cash de la face avant qui touche ma roue quand je freine de l avant , du coup un beau soleil il y a quelques jours , est ce que quelqu un sait d ou cela peut provenir ? merci de vos réponses et bonne soirée a vous
  7. Bonjour , je possede un booster de 2007 , cela fait plusieur fois que mon relais de démarreur grille , je l ai changé 3 fois en 4 mois , d ou est ce que cela peut venir et quelqu un peu il me donner des precisions ou idees de panne s'il vous plaît Cordialement merci
  8. Merci beaucoup je vais regarder sa et merci du conseil
  9. Bonjour , ce matin mon booster de 2007 a bien démarrer et en ressortant de ma banque j'ai du m y reprendre a plusieur fois avant de le démarrer , aucun son ni aucun entrainement ne se passait , et depuis cet après midi silence total , j entend a peine le cliqueti du boîtier mais rien ne se lance et rien ne se passe , quelqu un aurait il une suggestion ? Cordialement merci
  10. j'ai tout d'origine , galets de 6.5g et rien d autre pot d'origine aussi, au debut il a de la patate et monte bien , mais au bout de 10km il n as plus du tout de reprise et rame beaucoup en montee , 10-15km tout au plus..
  11. Bonsoir , voilà mon problème , lorsque je démarre mon booster de 2007 , tout va bien , je fais une dizaine de km et ça va , peche , reprose et pointe , mais des qu ils chauffe , il ne s elance quasiment plus , et en montee j atteind difficilement les 10 15 km/h , je voudrais savoir si quelqu un pourrais m orienter vers un problème quelconque , merci a tous
  12. Merci de ta réponse et de ton aide
  13. Bonjour , je vient d acheter un booster nacked 2007 mais le compteur et casser , je vais m en servir pour aller travailler et j aimerais savoir si quelqu un connait a peu pres la capacite de kilometrage que je peux faire avec un plein , pour eviter de tomber en panne , merci de vos réponse et bonne soirez a vous
  14. D accord merci je n avais pas vu qu il fallait changer de section , ok merci , c'est les prix que j'ai effectivement vu et je ne savait pas si on pouvait le faire , merci pour l aide et le conseil
  15. Bonjour ,l ecran de mon compteur et hs mais les voyant fonctionne toujours , j aimerais le changer et j aimerais savoir si on peut le changer uniquement ou si l ont et obliger de changer tout le systeme ? Merci de vos réponse
