FarSpirit
À propos de FarSpirit
  • Date de naissance 3 juillet
    Rocket
2566 visualisations du profil
Succès de FarSpirit
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
18
  1. Pas de problème ! Encore merci !
  2. Oui du coup c'est ce que je vais faire avec bougie et anti parasite car à force qu'il s'enlève sa à foirer la tête de bougie .. au moins je repart sur une base propre et je serais tranquille.
  3. Oui ils sont tous présents.
  4. J'ai même essayer avec d'autres caches identique, et j'ai le mm problème. Me reste plus qu'à en acheter des neufs, merci quand même de ta réponse et de ton aide.
  5. Oui oui c'est bien ce que je fais pourtant .. Puis quand il saute, ça donne sa :
  6. J'ai pourtant bien visser le cache cylindre sur ces 2 emplacements mais il saute toujours côté allumage. Je pensais à le faire tenir avec des rilsans côté allumage pour plus qu'il ne bouge, ça risque qqc ? D'accord, pour la bougie et merci de ta réponse.
  7. Bonsoir, J'ai un problème avec mon rocket, le cache cylindre saute et me décroche mon anti parasite. J'ai donc enlevé le genre de cache poussière sur l'antiparasite mais celui-ci ne tiens toujours pas. Comment faut il que je fasse ? Sachant que le cache cylindre doit obligatoirement rester ! Au passage, quel bougie est la plus approprié pour ma configuration, BR8HS ou BR9HS ? Je sais qu'il y a une histoire de bougie chaude et froide mais j'ai pas tout compris. configuration : 50 Top Perf / 17.5 dell'orto / vilebrequin Top Perf / pot doppler s3r / reste origine Merci.
  8. Donc comment faut-il que je fasse ?
  9. Ah oui merde désolé j'avais mal compris. Je n'utilise jamais le démarreur électrique donc c'est pour ça que je veux le supprimer. C'est ça, je n'ai plus de démarreur mddr, la raison de faire cela c'est que je veux rendre mon guidon plus sobre et enlever tout ce qui sert à rien. Petit oublie de précision oops
  10. Le bouton est vraiment obligatoire ? Il n'y as pas une solution pour faire en sorte que mes feux soit allumés h24 (par ex : relier certains fils..) ?
  11. Quand je dis que je m'y connais pas c'est grossier, je sais changer un compteur d'origine par un compteur digital et faire des branchements avec des cosses après voilà quoi mddr
  12. Je comprends mais c'est comment faire avec les fils que je ne sais pas
  13. Bonsoir, Je possède un MBK Rocket, et j'aimerais supprimer le commodo droit (celui ou se trouve le démarrage électrique, la position feu éteint, feux de guidon et feux AV). Je voudrais que mes feux soient allumés h24 et que je puisse les utiliser seulement avec le commodo de gauche (code et feux de route), j'ai trouvé ce schéma électrique sur internet, pas sur que ce soit le bon et de plus je ne m'y connais absolument pas en électricité. Donc comment pourrais-je faire ? Merci.
  14. D'accord, je prends ton conseil en compte et je prends donc le second, vaut mieux acheter la qualité que de négliger le prix et perdre de l'argent pour ensuite acheter la gamme au dessus. Merci à toi !
  15. D'accord mais le premier pourrais aller quand même ou non avec mon allumage de booster ? Car c'est pour m'en servir seulement une/deux fois donc ça m'embête d'y mettre 22 € ..
