Sharleyne30
    Femme
    Nimes
    Peugeot vivacity 50 2t
Succès de Sharleyne30
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
8
  1. un fileter ? Ah oui un 12 fileter, j'avais pas suivi
  2. Aah… effectivement… haha ! En tous cas merci ! Je te tiens au courant bonne soirée
  3. Aaaaaah, bah tans pis, tu connaitra pas le vehicule de l'enfer mdrrr bon je tiens au courant des reception du carburateur, si d'autres idées fusent, hesité pas hein xd
  4. Pas sur d'avoir saisie la…
  5. Pardon… bon ben on va changer le carburateur alors on verr bien, si jamais vous êtes du gard, je vais ouvrir un musée de l'horreur et je vais l'exposer
  6. Hein ? Sans le filtre et tout ? Ah mais il démarre ps du tout comme ca xd faut j'empeche l'air de venir pour le démarrer et que je l'aisse un fin filet d'air pour qu'il yienne au moins le ralentis
  7. Et si je retirer le stater pour faire des essais ? c'est possible ? Ou que je le laisse mais le débranche ? Il se pourrait que ca modifie la reaction histoire d'être sur que cette achat sera utile ?
  8. Justement, oui
  9. Mais je ne comprends pas quand même… mon carburateur est mega propre, debouché de partout partout… je pige ps pourquoi c'est lui qui merde, il prends trop dair au ralentis et je pige pas pourquoi
  10. En esperant que ce sois ca… sinon il finit brulé au fond du jardin xd En esperant que ce sois ca… sinon il finit brulé au fond du jardin xd bon ben allons chercher ca sur le net
  11. Donc je remplace par exactement le même carburateur sans rien changer d'autre ? Parce que la, j'ai remis le gicleur d'origine ( 54 car pot catalysé ) j'ai tous garder d'origine, et franchement quand j'obstru un peu l'air, il reagit presque normalement, alors qu'avec les autres gicleurs je galeré totallement, il y a juste avec un 52 ou il reagissez un peu mieux mais toujoirs avec le même problème Bizarre cette machine
  12. Comment savoir quelle capacité il faut ? Je crois que j'ai un douze ou connerie du genre si je met un 17,5 ( que je vois très soivent sur le net ) je ne risque pas d'avoir des soucis ? Quelles changement vais je devoir encore effectuer ? j'ai remarquer que j'avais une fuite a l'échappement, a la jointure de l'échappement et de la culasse, serait ce une cause de cette merde ? Ou on s'en tape pour le moment
  13. Je sais ps pourquoi le commentaire c'est ecrit comme ca
  14. Je test ce que tu me dis cette après midi, mais le robinet et les durites sont neuves, l'essence arrive correctement puisqu'il démarre quand il tiens le coup, et vu que l'essence degueule des fois du carburateur.
  15. Non pas encore, a peugeot ils m'ont dis de tester deux trois bricoles avant, si ca ne fonctionne pas, demain j'achète le carburateur que tu m'as montré, aujourdhui il pleut donc je prends encore du retard… grrr Et j'ai regardé, c'est pas le bon carburateur, la fixation a la pipe est limite en forme d'amande, comme les yeux, avec une vis de part et d'autre des coins, du coup il faut sue je cherche l'exacte replique
