wolf59650
Tout ce qui a été posté par wolf59650
  1. alors déjà merci pour les réponse alors j'ai racheter un régulateur c bon maintenant quand je monte dans les tours les clignot fonctionne autre problème a savoir ci c'est normale ou pas quand je met les clignot j'ai l'aiguille compte tours qui fait n'importe quoi et que quand j’accélère l'aiguille d'essence tombe a zéro (batterie brancher) j'ai eu le temps de vérifier encore une fois le faisceau et rien tout est bon
  2. alors oui régulateur changer pour du neuf et les branchement des masse on l'air bon!!
  3. fusible (changer ok) la centrale clignotant et intégrer au régulateur de tension (changer ok) les branchement sont ok sa ne change rien!!! :s :pleure:
  4. Bonjour, . Je possède un piaggio typhoon de 2006. Mon problème est que les 4 clignotent fonctionne au ralentie mais ne fonctionne plus quand j'accélére (il monte en intensité et se coupe dés que la roue arriére commence a tourné) que mon compte tours reste a zéro et mes voyants essence et huile ne césse de clignoter malgrait les réservoir plein . Pourriez vous m'aidez :)
  5. bonjour a tous voilà tout est dans le titre!! je voudrait mettre des jantes de vivacity sur ludix trend a savoir pour le moment j'ai les jante d'origine en 10" tamboure a l'arrière et disque a l'avant . je voudrait savoir déjà ci cela est possible (mais il me semble que oui j'en ai déjà vue ^^ ) mais surtout savoir si je change de fourche ou pas ? les jante de vivacity on la même configuration que celle du ludix a savoir tamboure arrière et disque a l'avant 8-) merci a tous de me donner un petit coup de main.
